Trysky ostrekovačov
lukis01
Re: Trysky ostrekovačov
Příspěvek od lukis01 »
tak a je to tu zas...po výměně origo stěračů jsem pár týdnů pojezdil, než okno včera dostalo regulérní zátěžový test....včera jsem jel odpoledne trasu Ostrava-Liberec a zlikvidoval v dešti asi půl nádržky ostřikovačů kvůli zas...é šmouhy ve výhledu...dokonce jsem se 2x pokušel gumičku otřít vlhčeným hadříkem na skla (špíny teda bylo habakuk), ale všechno k ničemu...podařilo se někomu problém šmouhy vyřešit?díky za případné tipy...ta cesta byla fakt masakr - v dešti s nalepeným čumákem na čelním skle abych v tom dešti vůbec něco viděl :(
Sračkám se nevyhneš..
alarm
Příspěvek od alarm »
Alebo si mal smolu pri kúpe, alebo tam máš niečo nalepené, čo nejde dole vodou. Bývajú to také malé guličky od živice (priskyrica :mrgreen: ), stačí, aby ti na okno niečo padlo pri prejazde a stierač to nalepil na seba. Riešim to acetónom-prebehnem gumičky. Občas dostať od toho výrobu, čo som tam dal foto aj gumičky s grafitom, menej sa na lepí ten bordel.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Jak jsem už jednou napsal,namočil jsem hadr do ředidla a mezi dvěma prsty sestřel gumičky stěračů několikrát za sebou a stírají jako sviňa. Už žádná šmouha. :D/
alarm
Saimon:
nové buchali aj mne, ale potom sa vychodili a je ticho. Je to dané asi tým, že stierali moc na sucho. Inak búchanie gumičiek sa dá odstrániť blickami-treba trochu skrútiť ramienko... :D/
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Saimon
Příspěvek od Saimon »
To máš pravdu, já to chytím do ruk a silou to přetáčím opačně a je klid :) Jenže z těmato nic nešlo dělat! Tak šli do háje :mrgreen:
laufas
Příspěvek od laufas »
tatchwud píše:Jak jsem už jednou napsal,namočil jsem hadr do ředidla a mezi dvěma prsty sestřel gumičky stěračů několikrát za sebou a stírají jako sviňa. Už žádná šmouha. :D/
nam to nepomohlo
i30 1.4 + kn, 12/2007
oKo
Příspěvek od oKo »
Já mám pocit, že ty šmouhy, resp. nestírání vzniká tím, že raménko stěrače nemá dostatečný přítlak, aby překonal předpružení stěrače. Takže na okrajích to stírá dobře, uprostřed ne.
Naposledy upravil(a) oKo dne 27 zář 2010, 14:39, celkem upraveno 1 x.
vena.m
Příspěvek od vena.m »
Nevíte někdo jestli se to dá nějak vyřešit ty ostřikovače?? taky my to stříká při rychlosti do 50km zhruba do stěračů ve spodní poloze. takže při větší rychlosti je to ostřikování na H.... ](*,)
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Navod sem nekdo daval, prohledej. Jinak pokud je to mozny, at se vyjadri nekdo z majitelu nove i30. Udajne by smer ostrikovani mel jit nastavit.
Jinak s ostrikovaci nemam jediny problem, jsem z nich nadsenej.
lukis01
Tak jsem provedl drobné vyčištění stěračů - prostě jsem je sundal, nastřkal na gumičky Clin na čištění oken a nechal celou noc v umyvadle :) No a výsledek zatím super - ani šmouha, ani šmoula :D Koupil jsem ještě do foroty silikonovoé gumičky, tak kdyby to dělalo bordel, zkusím vyměnit :)
Radim Brožek
Příspěvek od Radim Brožek »
Hardcam píše:at se vyjadri nekdo z majitelu nove i30. Udajne by smer ostrikovani mel jit nastavit.
Halóóóó, je Vás tu taky dost, jak to vypadá u nové i30? Jde to nastavit? Bych si asi zajel do servisu pro nové koncovky.
Radim: o to bych se klidne postaral ja :)
Radim Brožek
O co myslíš, o dodání nebo zjištění, zda jsou stavitelné? Máš nějaké info? Foto?
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Řekl bych zatím o dodání,zkušenost bude asi později...
Radim Brožek
Mě by zajímalo, jestli je to vůbec pravda. Zatím to tu nikdo z vlastníků i30u nepotvrdil. Jestli je to pravda, tak pošli Harde "nabídku". =D>
Zpět na „i30 Ostatní“
