fyzio píše: (Rozuměj: kdybych měl zbytečných 1000CZK, tak nejezdím v Accentu, ale aspoň v iX35
Tak olej, či 1000CZK, má vliv na to s čím jezdíš
Výměna při garančce - Castrol SLX Professional 5W-40, platba: 1250 korun - spokojenost.
Páč bych musel bejt padlej na hlavu abych dal 500 až 600 za litr sudového oleje! Když jsem si Shell sehnal za 200! v litrovkáchdav píše:A proč to nenecháte na servisu???
http://www.millersoils.cz/113/xfe-10w40/fyzio píše:Tak jsem včera ve velkoobchodu, že koupím do Accentu 1.5CRDi vlastni olej na 1.garancni prohlidku. Nenasli jsme zadny, ktery by podle manuálu vyhovoval. V manuálu se píše, že doporučují 5W30, 10W30 nebo 15W40 a musí splňovat normy API: CH-4 a ACEA: B4
Normu ACEA B4 spl%nují skoro všechny, ale to API: CH-4 vůbec žádný!!! (a to měli na skladě cca 150druhů olejů). Všechny mají standartní CF.
Vím, že se to tu dlouho probírá, sám jsem chtěl koupit buď SHELL Helix Ultra Extra 5W/30 za cca 1700,- 6l nebo ELF Evolution SXR 5W30 6l za 1530,- případně TOTAL QUARTZ 9000, ale ten je 5W40.
Prosím poraďte
cert píše:Podle mně je použití tohoto oleje v CRDI naprosto v pohodě - nakonec nese i ve svém označení "Common Rail".
specifikace: https://imagenes.repsol.com/es_en/Elite ... -49696.pdf
Garcia007 píše:cert píše:Podle mně je použití tohoto oleje v CRDI naprosto v pohodě - nakonec nese i ve svém označení "Common Rail".
... hej ale tu sa wolaco wrawelo ze CRDI ... co je aj Accent MA FILTER PEVNYCH CASTIC !!! ... cize DPF ... a na tomto oleji pisu ze NIEJE MOZNE ho pouzit pri motoroch s filtrom pevnych castic DPF ... ja som z toho debil ... pisu ze to je na Comon Rail presne nato urceny olej ...
API SL/CF - ACEA A3/B4 ... ete aj splna normu nie ... ACEA B4 ... a API SL ... ak sa nemilym ...
| Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz |
| Partner: | Hyundaiklub.pl |
