Jaká kola?
Re: Jaká kola?
vencca: stejný disky mám na i30 první generace, nebyl problém je tam dostat, vyvažovací závaží je nalepeno na ploše (malý čtvercový olůvka)
viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=75
Re: Jaká kola?
to hadam nemyslis vazne ...kentanjack píše:To s těma 15" diskama myslíte vážně? Proč si kupovat takový balóny, má to nějakej rozumnej důvod, krom záliby v horších jízdních vlastnostech?
Pokud je dostanu odjako výbavu, budiž, ale jinak je to nesmysl.
hovori ti nieco hmotnost neodpruzenej hmoty a na co ma vplyv ? ale jasne, ked pri nejakom 130kW dvojlitri hmotnost kolies nehra velku rolu
kentanjack
Re: Jaká kola?
Já si pod jízdními vlastnostmi představuji držení auta na silnici, respektive držení požadovanýho směru v zatáčkách, při přejezdu nerovností, při nárazovém větru a jinejch vlivech. Pokud máš vyšší a užší gumu, tak ti to auto při trochu prudším pohybu na silnici bude plavat, guma se totiž snadno deformuje, narozdíl od disku.ajrton píše:to hadam nemyslis vazne ...kentanjack píše:To s těma 15" diskama myslíte vážně? Proč si kupovat takový balóny, má to nějakej rozumnej důvod, krom záliby v horších jízdních vlastnostech?
teda zalezi na tom co si predstavujes pod jazdnymi vlastnostami ...rychle prejazdy zakrut ? Neviem si predstavit ze by som si na 1,4 dal 17-ky, vsak by som si pripadal ako v Skode 120 a nebol by som schopny normalnej akceleracie ...
Že jsou větší disky, rozhodně neimplikuje podstatně větší hmotnost kola, záleží na značce, materiálu, pneu a tak dále. A i kdyby ta hmotnost byla větší, tak asi to není natolik markantní, když to
Rozdíl v ceně 200/ks, to je vskutku likvidační. Hádám, že kdyby se nabízely balóny 195/80 R14 za cenu nižší než ty 15ky, tak si je hned někteří poběží koupit, protože prej komfort, prej cena a prej hmotnost. Že to auto pak vypadá a chová se jak jak pi*a, nevadí. No comment.
Re: Jaká kola?
kentanjack: neviem preco tu vypisujes svoje nezmysly o tom co som vobec nenapisal ...
kde som pisal ze cim vacsi profil tym lepsie ? preco ides do extremu so 14-kami ?
195/65 je standardny rozmer nizsej strednej triedy, nie su to ziadne balony
jedine co som napisal je ze cim vacsi (a teda tazsi) disk, tym viac ti koleso ubera z vykonu. a ze prejazdy zakrut nie su jediny parameter ktorym sa hodnotia jazdne vlastnosti. bodka. reagoval som na tvoj nazor, ze cim nizsi profil, tym lepsie jazdne vlastnosti, co je samozrejme nezmysel
Re: Jaká kola?
Ta ztráta výkonu vyplývá spíš z větší plochy pneu, jsou širší = větší přilnavost ale i odpor. Hmotnost je to poslední...
i30 PDe 1,4 T-GDi 103 kW BoC Club Polar White
i30 II 1.4 TRIKOLOR + Paket Komfort Cool Red prodáno
i20 1.4 Comfort Electric red prodáno
Re: Jaká kola?
Hmm zozenies mi disky + pneu z 15" na 16" s rozdielom 200/ks?kentanjack píše:...Rozdíl v ceně 200/ks, to je vskutku likvidační. ...
Ak ano zacnem o tom rozmyslat.
Len disky Dezent V dark mas rozdiel cca 20 EUR /ks + pneu cca rovnako.
Nehovoriac o rezerve a na zimu chcem urcite zostat na 15".
Keby SK importer nebol taky *** a nedaval GDI iba k najvysej vybave style tak urcite neriesim 15".
IMHO: pre 1.4 su 15" uplne v pohode.
i30 1,4i COMFORT 09/2013
Re: Jaká kola?
Zdravím všechny. Používáte bezpečnostní šrouby/matky na litá kola ?
Re: Jaká kola?
Ano, od svého prvního auta
Re: Jaká kola?
Který typ doporučujete? Nebo je to jedno, tzn. jakýkoliv typ splní danou funkci? Díky...
Re: Jaká kola?
Každý poradí něco jiného, no obvykle čím levnější, tím méně možných kombinací t. j. víc možností, že se někdo s ořechem trefí právě do té tvé. Mně osobně stály pojistné šroby na litá kola cca 950,- Kč.
Ještě upozorňuji, jak již bylo zmíněno mnohokrát, pojistné šrouby pro liťáky mají jiné dosedací hlavy než na plechové disky.
Re: Jaká kola?
Dle vyjádřeni prodejce, jsou u i30 > 2012> matice kol plech-litá kola stejnéAxel.Foley píše:
Re: Jaká kola?
Taky jsem dostal tuto odpověď. Zkoušel to už někdo, zda má prodejce pravdu? Mám litá kola jak na léto tak na zimu, ale rezerva je plech...OGYN píše:Dle vyjádřeni prodejce, jsou u i30 > 2012> matice kol plech-litá kola stejnéAxel.Foley píše:
Re: Jaká kola?
Doporučuji podívat se na tvar dosedací plochy pro šrouby na lité kolo a na plech. Liťák ji má kónickou, plech obvykle rovnou. Možná v tomto případě je to stejný, moc bych tomu ale nevěřil. Takže ověřit a postnout info
Re: Jaká kola?
Len tak, medzi recou objednal som nakoniec DEZENT V DARK samozrejme balooony 15"
Zapis rozmeru do TP sa nekonal, kedze zapis vozidla na DI nakoniec vybavoval dealer, aj ked z jeho strany snaha o zapis rozmeru bola. Vysledok sa koniec koncov dal ocakavat.
Uz aby bola jar
BTW: tymto sa chcem este podakovat dobrakovi z tejto diskusie co nazval 15" balonmi
Standartne nicky autam nedavam, iba moje deti, ale teraz som spravil vynimku a s kolegom sme i30 pokrstili (z recesie) na dolly buster
Co cert nechcel, deti nick zapoculi a uz sa stacili pochvalit, ze denne jazdim na dolly buster s velkymi balonmi a velkym kufrom
Takze diiiki kaamoo
Uz aby bola jar
Takze diiiki kaamoo
