davat to na cokolvek z produkcie Hyundai co nie je Galloper mi prijde tazky overkill
výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
ano ide, pretoze to legalizovali ako denne svietenie (a musi byt tak umiestnena - tz vzdialenosti vyskove a od krajov vozidla. Co je samozrejme bizar pretoze ta "doplnkova" funkcia kde je ten 8000 az 12000 lumenovy tok na verejnych komunikaciach schvalena nie je a je to udajne len pre pracovne stroje ako traktory, ATV, nakladace atd proste vsetko to co sa pohybuje mimo cestne komunikacie - tz ako pracovne svetlo s vlastnym vypinacom
chcelo by to este jeden pokusPavloun píše: 06 srp 2025, 23:58 Dnes vyzkoušeny LED žárovky PHILIPS H7 Ultinon Pro6000 HL Boost,
S adaprérem H bez úpravm.
ve svetlometech i30 2024.
Můžete hádat, který obrázek je s halogeny a který s LEDkami.
S kamerou se mezi záběry nehýbalo.
Místo je zhruba stejné, jen pokaždé z jiného směru.
i30 2022 1.5DPI FAMILY
Pokud uvažuješ o výměně halogenek za LED a chceš ušetřit, mrkni i na AliExpress – mají spoustu variant i v Canbus provedení. A nejlepší je kupovat to během velkých akcí, protože ceny jdou ještě níž
AliExpress Sale Dates 2025.
Tož jo pokusů s úpravou patice a adaptéru ještě bylo...Ksenik píše: 30 srp 2025, 09:41 chcelo by to este jeden pokus...upravit adapter typ H natocit ledku do spravnej polohy a porovnat rozdiel aj mna by to zaujimalo ci bude vidno rozdiel
......odporucam aj svetla skontrolovat premietat na stenu min z 10m ...
Ale to už je teď překonané, protože od září máme konečně homologované LED náhrady pro žárovky H7 i pro i30 PDe (fecelift 2020),
a sice OSRAM NB LED SPEED H7 450
Osram má model H7 SPEED ve dvou provedeních, ta správná je s popiskou +450% na krabičce
Funguje bez adaptérů a CANBUS šidítek, do potkávacích i dálkových světel.
Homologační kód světlometu najdete nehoře na gumové chlopni.
Dík za super info. Ako to bolo s montážou? Všetko bez problémov? Viem že len obyčajná výmena halogeniek je horšia ako gynekologické vyšetrenie Zvonilky
A ako je na tom svietivosť keď je tam správne vložená LED?
Montáž je v poho, když víte co dělat a máte šikovné a pokudmožno dlouhé prsty.
Patice žárovky v projektoru potkávačky je z výroby dost řekněme utažená, šla težko povolit, byť není na závit, ale jakýsi bajonetový zámek (obr.). Stačí ji za 2 vyčnívajíci výstupky pootočit o cca 30° proti hodinovým ručičkám a opatrně s žárovkou vytáhnout.
Montáž v opačném pořadí. Dejte pozor, aby všechny 3 packy patice zapadly do objímky světla, než s ní začnete otáčet. Takhle se mi podařilo zkřivit jeden adaptér Phillips a dostat ho pak ven bylo těžší než chirurgické odstranění mandlí prováděné per rektum.
Nakonec pootočit až zacvakne.
Ohledně výkonu,
LEDky budou mít
1) výrazně delší životnost, Oram dává záruku 5 let, tak uvidíme
2) světlo s výrazným příspěvkem kratších vlnonvých délek, čili více do modra. Jestli je to výhoda nechť posoudí každý sám. Obecně oproti červeným a žlutým odstínům trpí modré světlo více na rozptyl na drobných částicích jak v atmosféře (mlha, kouř, prach) tak v oku (různé zbytky odumřelých buněk, floatery ve sklivci, které s věkem jen přibývaji, imperfekce čočky a rohovky...). V angličtině je na to pěkný vyraz glare, a způsobuje, že svetlo s větším podílem modré složky pocitově vnímáme jako jasnější, aniž bychom skutečně viděli lépe. Za mě je to mínus.
3) Hyundai ve výrobě montuje ceklem kvalitni žárovky, které jsou Long Life. Jejich výhodou je že dlouho vydrží.
Kvalitnější halogeny nebo LEDky posvítí lépe, ty první na úkor životnosti, ale nikterak dramaticky.
Řekněme, že vývojáři daných LED žárovkek udělali v rámci existujících omezení této konstrukce maximum, aby svítily dobře.
Neříkám MEGA suprčupr xenony, říkám dobře.
4) Zvukový projev. Zapnuté LEDky jsou tak do 30 km/h slyšet zvenku i uvnitř. Není to otravné, ale když se zaposloucháte, víte o nich.
Tož tak.
LEDky budou mít
Tož tak.
Prosim? "Zapnuté LEDky jsou tak do 30 km/h slyšet zvenku i uvnitř" to fakt?
Este pocas statia pocut zvonku ventilator LEDiek chapem a mam to u mojich cinskych, ale vo vnutri vozidla a este k tomu pocas jazdy? To je dost fail.
Nemate to nespravne instalovane a nerezonuje to niekde?
Ad 3 - "dlouho vydrží" je relativní pojem a výdrž žárovek závisí i na nájezdu auta. Co jeden najezdí za rok, jiný za tři a další třeba za půl roku.Pavloun píše: 12 lis 2025, 23:07 Ohledně výkonu,
LEDky budou mít
1) výrazně delší životnost, Oram dává záruku 5 let, tak uvidíme![]()
Tož tak.
Ad 4 - asi jsem hluchý
@Pavloun - dík za info. Menil si všetky 4ks? Nebol potom problém uzavrieť reflektor krytkou proti vlhkosti?
Ešte raz dík
Ešte raz dík
@Matrix44
Tož není zač.
LEDky pasují i do dálkových, vyměním až našetřím
Krytky šly zavřít i s LEDkami Philips s větráčkem za paticí zmíněnými výše, tyto Osramky jsou rozměrově shodné s halogenkami, takže absolutně no problem.
Tož není zač.
Este prosim vysvetlite tu hlucnost za jazdy, lebo za mna je toto obrovska chyba premioveho vyrobcu, vdaka.
Je to slyšet asi jako ventilátor manuální klimy na dvojku-trojku, takže skoro vůbec.
Vyměnil jsem včera původní žárovky za OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 450, pocitově svítí lépe, rozhodně to vypadá lépe. Ale souhlasím s tou hlučností. Abych to slyšel za jízdy, tak bych se na to asi musel hodně soustředit a stejně mi většinou hraje rádio. Z venku v tichu jsou ale ventilátory slyšet i 3 metry od auta
Teď budu rozmýšlet, jestli objednám sadu i do dálkových.
Hyundai i30 Kombi 1.5 DPi 81kw Comfort MY21, Shimmering Silver
@lepi - menil si len stretávacie alebo rovno aj diaľkové?
Ja mám objednané 2ks do stretávacích a cez víkend by som ich chcel vymeniť.
