Výmena spojky komu
robil
Re: Výmena spojky komu
Příspěvek od robil »
Pedál spojky má dvě čidla jedno nahoře druhé dole.Co které vypíná netuším.
Spojka po opravě je opravdu měkčí prý je upravená. První rozjezd po opravě byl velmi nepříjemný! Auto se celé roztřepalo při záběru spojky.S technikem jsme udělali kolečko okolo servisu a spojka se usadila.Tet mam najeto 2tis. po opravě a stále občas mírné zaškubání pociťuji.Problém je že není v Olomouci a okolí servis s dostatečnou zkušeností a tak se učí za pochodu.Já bych nové auto bez možnost servisu v dosahu bydliště nekoupil.Současnou situaci považuji za velký podraz na majitele :hyu: .
robil
Spojka se nelepší spíše je horší.Nemá tady někdo stejný problém?
Psal jsem si s kecka ale ten raději :hyu: prodal a koupil souseda z Boleslavi.
Spilotro
Příspěvek od Spilotro »
1,6 GDI,65000 km ,10 mes.2013,nova spojka...vymenena v zaruke.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
koukám, že ty spojky se fakt mění snad úplně každému... já mám zatím 33 tis. km a bez problémů...
shawt
Příspěvek od shawt »
Me zajima, jestli to poznam, az to postihne me...vubec netusim, jak se to projevuje.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Slunko606
Příspěvek od Slunko606 »
robil píše:Spojka se nelepší spíše je horší.Nemá tady někdo stejný problém?
Znovu reklamovat :) setrvačnik nebo na prasáka dotahnut přitlačák... Nic jineho stim vymyslet nejde.. nejlepsi nechat motor na volnoběh a hrozne pomalinku pouštět pedal spojky tak aby nedošlo k cuknuti motoru ( raz od spojky) ale aby pomalu zacala klouzat pokud je tam neco spatny roztřepe se to krasně
vorlajz
shawt píše:Me zajima, jestli to poznam, az to postihne me...vubec netusim, jak se to projevuje.
přidáš plyn a nepojede to... :)
shawt
otacky se zvysi a nepojede to a nebo ani ty otacky nevyleti nahoru pri seslapnuti plynu?
DoLuck
Příspěvek od DoLuck »
Nejdriv to zacne delat pri zatizeni. Ze ti proklouzne. Pri prudsim rozjizdeni, pri predjizdeni nebo v kopci. Otacky poleti nahoru ale auto nepojede
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
pene bože kolikrát se tu má psat že vymněnněná spojka musí chodit jako po másle a nesmi se auto třast a ani jinak kravit ! pokud to děla např škube nebo auto při rozjezdu poskakuje tak je vadné montáž spojky nebo nesprávně nasazený setrvačník atd !
mně mněnily v servisu spojkové ložisko a byly odemně upozornění že pokud spojka bude cukat nebo auto pskakovat auto spět nepřeberu a nechám si nahradní :) při přebrani a jizdě spojka chodily jako po másle bez cukani vybrací a jiných kravin , to že se vymněnou spojkového ložiska nepodaříli spravit muj problem je jiný příběch
I20 Active T-GDI 88kw 2016
robil
Tak jsem se konečně odhodlal a dal jsem auto do servisu.Spojka ne jen že stále škube ale začala vrzat až drhnout při sešlápnutí na podlahu.Je to nepříjemné a slyšitelné i při jízdě.
Štve mně že jsem musel jet do servisu třikrát! A stejně se neměli k zapůjčení náhradního vozidla.Nakonec mi půjčili zase bavoráka tentokrát v třídveřovým provedeni. Je to stará potvora 2008 s 120tis. Z výbavy jen klima jinak nic.Volant odřený,auto zasviněné, musel jsem umýt zevnitř přední okno, taková špína snad není ani v podbězích o ostatním pomlčím.Auto je celé rozvrzané na sebemenších nerovnostech něco klepe na přední napravě.Na motoru je problém.Při rozjezdu musím motor vytočit přes 2tis. jinak se dusí a cuká při jízdě to není lepši.
Auto je v servisu od středy. Nikdo mi nezavolal, přesto že jsem o to žádal,v jakem stavu se oprava nachází.V patek odpoledne jsem jim volal jak to vypadá a vymlouvali se že měli statní svátek a nemohl dodat nahraní díly.No hrůza děs!Zavedený servis v Olomouci zruší patřičná náhrada není.Začíná mně celý přístup řádně nadzvedávat!Asi pujde auto z domu a celý :hyu: pošlu do zadní část těla.
A to mam ještě obavu o kvalitě a odbornosti prováděné opravy.
robil: Předpokládám, že máš auto v Horimex-u. Děkuji, stačila mi návštěva ohledně zjištění ceny servisní prohlídky na Tucsona :?
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Neber to spatne, nemuzes za to, ze ti zrusili servis, ale kdyz vis, ze to tam stoji za vyliz prdel, proc k nim jezdis 3x? Do Brna to mas z Olomouce cca 80km, popr. Kyjov, kde je Vista car, kteri se tedy dost diametralne lisi od toho odpadu co popisujes, nemluve o pristupu k zakaznikovi. No boze pokud se nesere neco vic a je to jen blba spojka, tak bych prezil tech 160km dohromady a udelal si vylet :wink: Popr. uplne nejlepsi se to mi vzdy zdalo v Hodonine, maji tusim otevreno i v so, takze se da domluvit predani v tento den se zapujcenim nahradniho, prijedes, dostanes nahradni, udelas vylet po okoli a budes mit jeste dobrou naladu :)
Slunko606
Jooo Horimex... Tam se stim neserou a neni jim vůbec blbé posilat zaručni opravu do Prostějova...
Slunko606
Axel.Foley píše:robil: Předpokládám, že máš auto v Horimex-u. Děkuji, stačila mi návštěva ohledně zjištění ceny servisní prohlídky na Tucsona :?
Kolik chteji? Na jakou motorizaci?
