Výmena spojky komu
vorlajz
Re: Výmena spojky komu
Příspěvek od vorlajz »
výbava?
Tommy.Koppy
Příspěvek od Tommy.Koppy »
Trikolor + Komfort, litá kola.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
zejda.mil
Příspěvek od zejda.mil »
Naposledy upravil(a) zejda.mil dne 01 srp 2017, 19:24, celkem upraveno 1 x.
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Řazení 1 a 2 je hodně nepřesné. 3 docela dobrý, zbytek už OK.
jak i30 tak ceed jsem mel vzdy "tuzsi" tyto 2 kvalty, v i30 jsem nechal hrabat do lanovodu a ve finale to bylo horsi, poucenej jsem v ceedovi nic nedelal a je to porad stejne
Výfuk - přijedu domů, zaparkuji, vylezu z auta a ještě 10 metrů od auta slyším praskání.
bezna teplotni roztaznost, obe auta mi to delaly/delaji, neni to jen u i30 - neni co reklamovat
Interiér - ze zadních sedadel jde skřípání.
podlep si "zarazky" sedadel elektrikarskou izolacni paskou, mas po problemu, servis ti stejne nijak nevyresi
shawt
Příspěvek od shawt »
Je mozne, ze pri castem razeni muze spojka smrdet, jakoby spalenina? Jel jsem trosku kopce a zatacky ap ak byl citit divny zapach, jakoby se neco palilo...mozna brzdy, spojka?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Spíš brzdy, ale hlavě od aut co jedou z kopce a ten smrad se drží na silnici i v autě dost dlouho. Spojka snad jedině že by ti už klouzala, ale při tvém štěstí by se tomu dalo i věřit.
Spojku se mi podařilo trošku "líznout" v bývalé i30 v Terstu... dvojka už ty kopce nebrala... v pohodě jsem s ní jezdil další rok a snad jezdí dodnes, jestli je k ní současný majitel hodný...
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
kamz1k07
Příspěvek od kamz1k07 »
Pridavam sa k problemovym spojkam. Mam 1,6 CVVT 2014, 48 tis. km. Kupoval som ho jazdeny a gufero, lozisko a a lamelu uz menil v ramci zaruky prvy majitel. Vraj spojka tiekla. Mne sa po nejakom case od kupy zdalo, ze spojka sklbe (potvrdene aj servisakom v Hyundai), takze ju zobrali na opravu v zaruke zase. Vymenili pritlacny tanier, takze uz je tam vymenene takmer vsetko (tusim okrem zotrvacnika). Zavolali mi za 4 hod., ze spojka je uz ok. Auto som prevzal a po par dnoch konstatujem, ze az tak upne ok to nie je. Spojka sklbe menej a jemnejsie, ale uplne jemny rozjazd to nie je. Clovek sa musi viac sustredit a dat viac plynu, aby to nebolo citit. A to uz som teda peknych par aut mal... :(
Inak, pri kupe som sa rozhodoval medzi P308 1.6vti, Astrou 1.6 ecotec, Rapidom 1.2 tsi 77kw a touto i30. Siel som do Hyudaia nie uplne na 100% presvedceny, ale reku, je to stavka na istotu. A mas ho tu... :roll:
No, tak to bud porad rad za to, cos vybral...
kamz1k07
:-D
Harrystr
Příspěvek od Harrystr »
Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s tou prokluzující spojkou u i30, děje se to u všech aut od toho roku 2012 nebo se to týká, jak jsem se tu dočetl, aut vyrobených po r. 2013 až 2014? Bratr má totiž i30 kombi 1.6gdi najeto 75000km a nikdy problém se spojkou neměl a má ho právě od jara 2012. Budu ho od něj kupovat, tak chci vědět, jestli mě to ještě může potkat (auto už není v záruce) nebo se to týkalo jen těch později vyrobených kusů?
Děkuji
motorol
Příspěvek od motorol »
Pripadu tu bylo nekolik,ale vsichni menili jeste v zaruce. Kazdopadne od pribuznyho znas stav. Takze bych to neresil a bral radsi nez z bazaru.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
shawt píše:Je mozne, ze pri castem razeni muze spojka smrdet, jakoby spalenina? Jel jsem trosku kopce a zatacky ap ak byl citit divny zapach, jakoby se neco palilo...mozna brzdy, spojka?
A byly to prudký kopce? Když je motor opravdu v silným záběru, tak je cítit podobný smrad, jako když člověk víc proklouzne spojku, např. při parkování na obrubník nebo parkování na couvačku do kopce. Mě to takhle trošku smrdělo, když jsem po D1 tahal zaplachtovaný bržděný přívěs. Naložený moc nebyl (cca 500 kg), ale ta plachta dělala odpor a bylo cítit, že přes 100 km/h se tomu motoru fakt nechce.
Nepátral jsem po tom dál, nikdy potom už to neudělalo. Usoudil jsem, že spojka už toho měla dost. Jestli si občas lehce přiklouzla, to nevím, ale znatelné prokluzování to nebylo, to jsem naposledy zažil na Š130 Rapid...
vorlajz
ano, mě minulý týden prvně zasmrděla spojka... parkoval jsem podélně pozadu celým autem na chodník přes poměrně vysoký obrubník... :-$
Anthony1
Příspěvek od Anthony1 »
Zdravím pánové tak zřejmě i já mám ten problém....1,6 GDI 10/2013 najeto 31 000....prokluz a olej pod autem mezi převodovkou a motorem....V pondělí mám 4. garančku v Rely Ostrava tak dám vědět. Prosím je tu dost stran. Byl už někdo v Raly s tímto problémem? Mění hřídel, gufero i spojku nebo mám jet jinde?
