Opěrky hlavy
Re: Opěrky hlavy
to pietro32i: Pokusím se vysvětlit svoji myšlenku. Tzv. "ležák" má hodně sklopené opěradlo sedačky dozadu a aby při pozorování vozovky nemusel klopit oči dolů, sklopí hlavu dopředu a tím se mu hlava dostane dál od opěrky. Na druhá straně "stoják" má opěradlo hodně vzpřímeně a aby nemusel v tomto případě zvedat oči zakloní hlavu a tím se mu hlava dostane blíž k opěrce, nebo se o ni dokonce opře a ta pak vlastně překáží.
i30 COMFORT, 1.6 CRDi 85 kW, šestikvalt, cashmere brown 12/2010
Re: Opěrky hlavy
Já teda ty opěrky moc nechápu
když jí posunu směrem dopředu, tak se zase vrátí zpět a nevím jak to udělat aby se nevracela](./images/smilies/eusa_wall.gif)
...myslím hlavové opěrky u i30cwcomfort
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
Re: Opěrky hlavy
Když ji rychle posuneš na doraz dopředu a pustíš, tak se ti vrátí do nejzadnější polohy. Pokud ji chceš posunout dopředu, aby se ti sama nevrátila zpátky, musíš to dělat pomalu a počkat na cvaknutí. Jsou tam myslím 3 polohy.
Re: Opěrky hlavy
Chce to pomalu tzv. krokovat, poslední krok vpřed vrací opěrku dozadu. Jsou to úplně nejvíc nejlepší opěrky co znám.
Re: Opěrky hlavy
Souhlas s touchwoodem, hlavu spis mivam trochu mimo ni, ale jinak bezva
Re: Opěrky hlavy
Po zakoupení i30 manželka trvala na opěrce hlavy z fiata tempry. Řešení bylo ve výměně zadní opěrky za přední.
Re: Opěrky hlavy
No pěkný... ale ta opěrka tam není pro vaše pohodlí,nýbtž jako bezpečnostní prvek při zpětném rázu po nárazu... Tým lidí máká na tom,aby při havárii došlo k co nejmenšímu poranění páteře a Čech pak přijde se "zlepšovákem".
Re: Opěrky hlavy
Koukam tema na operky hlavy je zalozeno, tak soupnu dotaz sem:
Jak je to s nastavenim operek v nove i30? Mam vybavu trikolor, kde nejsou aktivni operky, lze je nastavit vyskove, ale neprisel jsem na to, ze by sly naklonit vice dopredu/dozadu.. asi nejdou. V navodu je to popsane, ale je to oznaceno jako volitelne vybava (neni v zakladu), takze trikolor to asi nema.. nebo ma? Opravte me jestli se mylim.. ale neprisel jsem na to.
Dik
Dik
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Re: Opěrky hlavy
Zatlac na ne zezadu a zjistis to hned.
Ale kdyz pises, ze nema aktivni operky, tak jsou jen vyskove nastavitelne.
Re: Opěrky hlavy
U staré i30 je to o hasáku a hadru, ale jak už zaznělo, nejlepší je zvyknout si na správné držení těla, designeři nejsou blbí, v tomhle ohledu (sklon opěrky) opravdu nemusí šetřit, mohou nechat vyrobit ten optimální.
