benzin v oleji
kuzel34
Re: benzin v oleji
Příspěvek od kuzel34 »
no uz som sa dlho nenasral tak ako dnes aby som sa s nim tam hodinu hadal a on si stale melie svoje nakoniec ked zbadal tu vysoku hladinu tak sa skludnil z tych 1000 km bola 400 jedna trasa ostatne po 50 km 30 snazil som sa chodit obklukami motor som ani raz nevypol aby bol studeni je to vsetko spisane druha reklamacia dam vediet ako to dopadne a este sa spytam ci vam po nastartovani o dosiahnuti 30 km rychlosti nieco buchne od motora alebo napravy udajne bezny jav aktivuje sa abs tak mam aj buchajuce auto aby som vedek ze mam abs.
Re: benzin v oleji
kuzel-prosím tě změň servis,to přece nemůžou myslet vážně,nebo diktafon a nahrávej to...to jsou fakt perly-to nevymyslíš...takže 30km jedeš bez ABS,ESP a ostatních asistentů- a jak ujedeš 30 km tak to snímač vyhodnotí-jebne v tom a konečně máš plnohodnotné auto... ](*,) ](*,) ](*,)
To už je opravdu na zveřejnění,ale nevím kde,aby tomu vůbec někdo věřil... #-o :roll:
Prostě NADAUTO...jak tvrdí jeden nejmenovaný VV :oops:
Richard555
Re: benzin v oleji
Příspěvek od Richard555 »
Možná že vývoj je už dál, já u IX55 nic neslyším, takže asi jedu bez ABS :wink: když jsem ale jezdil Nubirou tak vždy při dosažení cca 5km/h se ozvalo takové zachrastění, či zavrčení.... a to byl test motorků a ventilků ABS. Bylo to vždy po nastartování a bylo jedno jestli se jelo dopředu nebo dozadu. Ale nikdy to nebyla "rána" opravdu ten tvůj servis je malinko "zvláštní" při vysvětlování příčin popsaných stavů.... obdivuji tvojí trpělivost, já osobně bych tam po první tebou popsané návštěvě ani nepáchl.....
Re: benzin v oleji
kuzel34 píše: este sa spytam ci vam po nastartovani o dosiahnuti 30 km rychlosti nieco buchne od motora alebo napravy udajne bezny jav aktivuje sa abs tak mam aj buchajuce auto aby som vedek ze mam abs.
Nic neboucha bez ohledu na rychlost. Nebouchalo ani u žádného auta, se kterým jsem měl kdy možnost jezdit.
chester
Re: benzin v oleji
Příspěvek od chester »
Caute,
po nastartovani a prejdeni par metrov na automatickej prevodovke 1,6 TGDI je to pisane aj v navode sa moze objavit puknutie v predu motorovej casti, dovodom je automat dvojspojka. Tiez mi to robi, nie je to zavada. Avsak ten olej si dnes skontrolujem :)
Teraz Hyundai Tucson 1,6T 7DCT Premium 4x4
Pred Passat variant 3C 2006,Komfort
Pred Skoda Felicia
kuzel34
Re: benzin v oleji
puknutie pri rychlosti 30 km je normalny jav,kde sa jedna o funkciu ABS/ESP,kedy dochadza ku kratkemu nabudeniu motora hydraulickeho cerpadla pri sledovani velkosti prudu ako aj akcieschopnosti cerpadla[citovane vyjadrenie vyrobcu] toto je ich reakcia.
kuzel34
Re: benzin v oleji
skontroluj a hlavne ziadne kratke trasy [-X
Re: benzin v oleji
kuzel34 píše:puknutie pri rychlosti 30 km je normalny jav,kde sa jedna o funkciu ABS/ESP,kedy dochadza ku kratkemu nabudeniu motora hydraulickeho cerpadla pri sledovani velkosti prudu ako aj akcieschopnosti cerpadla[citovane vyjadrenie vyrobcu] toto je ich reakcia.
Pak asi nemám ABS :-k ](*,) ](*,) ](*,)
chester
Re: benzin v oleji
Hmm tak po kontrole oleja, tiez mam dost nad riskou, najazdene 3000km :( servis ?:) Pamatam si ze my pri preberani vozidla povedali ze mam viacej oleja ale ze by dali nad risku ? To sa mi nezda ...
Pred Skoda Felicia
CEVETE
Re: benzin v oleji
Příspěvek od CEVETE »
Již jsem to tady psal. Také jsem zjistil nadstav oleje a bylo mi řečeno, že první náplň je zhruba 1cm nad horní rysku. Momentálně po 5.000 je tam asi 5mm nad.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 104kW DCT, STYLE 11.2016
Hyundai IX20 1.4
Škoda Octavia II Combi 2.0 TDi
Škoda Octavia Combi 1.9 TDi
+ různé EX
Re: benzin v oleji
Mám naftu, najeto 14.000 km, olej těsně pod horní ryskou a za chvíli ho čeká výměna.
Zajo_jz
Re: benzin v oleji
Příspěvek od Zajo_jz »
Treba isť stým do servisu!Ja som po výmene oleja kde som osobne kontroloval rysku oleja a bola na maxime po najazdení cca 240 Km a kontrolovaní pre istotu dva krát na odlišných miestach(aby bola rovina) bola hladina 2cm nad hornou ryskou.Išiel som stým do servisu a vyjadrenie že je to normálne krátke trasy a že možno keď menili olej tak dali viacej a že keď som ho kontroloval tak bolo akurát po skúšobnej jazde a olej nebol ešte usadený wtf?Servis prizná že dal možno viac oleja??? Zaver taký že dneska som odstavil auto v servise idú spustiť olej a nastaviť hladinu na max poznačiť na ryske a po 1000 Km mám prísť a skontrolujú znova.
Hyundai Tucson,1.6 T-GDi,DCT, 4x4,PREMIUM,Ara Blue
kuzel34
Re: benzin v oleji
Tie vyhovorky maju zrejme vsetci rovnake mne nakoniec vymenili vsetky vstrekovace testovali to zhruba na 200 km a hladina oleja sa udajne uz nezvisila tak uvidim a po vlastnych skusenostiach ak sa ti ta hladina zvysuje neprestane to.
Zajo_jz
Re: benzin v oleji
To je síce pekne že vymenia vstreky a aj keby to náhodou potom prestalo čo ďalej stým?Však ten motor je podla mňa zničený ved nebol bohvie koľko Kilometrov mazaní!!!Ak sa potvrdí po 1000 Km že pribúda benzin,tak budem trvať na výmenné motora!
kuzel34
Re: benzin v oleji
ziadat mozes co chces vsak uvidis co ti povedia inak mas presne to co ja po vymene 2cm uz si to nemal dat spustat teraz ti to nariedi este viac mal si ho dat vypustit cely a dat novy a tak skusat tie vyjadrenia servisov to otras
