čistenie klimatizácie
Moderátoři: vipe, Moderátoři
vipe
Příspěvek od vipe »
Sokyno píše: kde se ten kastlik nachadzi u getru 1,3 i r.v 2001??? ajakto ze se ti da vypnout airbag mne to na getziku nejde nebo nevim kde je nato nejaky cuplik nebo klicova dirka :shock: :?:
Ten kastlik je přímo před spolujezdcem postup je TADY.
Getzíka asi nemáš r.v. 2001 :shock:
haryk
Příspěvek od haryk »
Na vedlejším foru Getz Clubu je taky o filtru větrání.... nevím vůbec,mzda v tom kastlíku něco mám...laciná verze...nemám klimu,ale zdali pak tam přesto není nějakej filtr vzduchu větrání co by se měl měnit? Ted na zimu to asi nechám, furt je na všecko tma...a co ty vložky, nešlo by originál nahradit něčím,jako třeba co je vložka do kuchyňské digestoře?
Getz UG 1341
XMira
Příspěvek od XMira »
haryk: Ty filtry jsou v plastovem ramecku, ktery ma drazky. Potrebujes dva filtry ktere spojis, truhlarum znamou metodou, pero - drazka. Pak to cele zasunes za ten kastlik. Takze jedine ze bys vyriznul puvodni filtr a zkusil do tech ramecku vlepit novy filtr. Myslim, ze by to mohlo jit.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
slabostka
klima
Příspěvek od slabostka »
Aká je vlastne správna starostlivosť o klímu? Po dvoch rokoch som dal v servise vymeniť filtre klímy a doplnili alebo vymenili? cca 150 ml média. Neviem či to bolo po kontrole resp. či sa dá zmerať objem média alebo to rovno celé odsajú a naplnia na novo. Myslím že v príručke mladých svišťov to nie je celkom jasne napísané.
XMira
Myslim, ze medium se doplnuje, protoze pry u kazde klimy casem ubyva. Jinak co muzes udelat i Ty, je vymnenovat kabinove filry a provadet desinfekci klimy.
ex Getz 1.4
slabostka
klima
Len ma to zaujímalo pre vlastné info teda či to dá nejako zmerať objem média alebo to rovno celé vymenia. Ono napr. pri brzdovej kvapaline som čítal doporučenia meniť a 2 roky. Bod varu vedia zmerať a ak je OK tak to nemenia. Samozrejme funkčnosť klímy vieme odhadnúť len subjektívne- chladí dosť alebo nie.
Accent 39
Re: čistenie klimatizácie
Příspěvek od Accent 39 »
Nema niekto zaujem o kabinovy filter klimy Valeo na Getz od 09/02 ma to oznacenie 715525. Je to jedno balenie a su tam 2ks o velkosti 24x10x1 cm. Dal som si kupit filter do Accenta a kamarat mi omylom doniesol tento (asi v tej predajni nevedia citat) :) . Stao to cca 14 eur. Tak ak mate zaujem ozvyte sa.
Accent 1.5 CRDi Elegance, Tender green
vladko3007
Příspěvek od vladko3007 »
Ale keď vytiahnem filter a zapnem klímu tak všetok vzduch fúka von do priestoru tak nerozumiem kde to mám striekať?
Môžete mi poradiť?
Hyundai Getz 1,1 Dynamic
neeoo
Příspěvek od neeoo »
Ahojte, jednoznacne najlepsi sposob cistenia klimatizacii je pomocou OZONU. Je to kompletna dezinfekcia a odstranenie zapachov vsetkych druhov. Ak niekto potrebuje pomoct v okoli PO ci KE tak zasli pm.
foto ako to vyzera, ked sa na to necisti:
ObrázekObrázek
Takto vyzerá nový výparník:
clovek
Příspěvek od clovek »
Zdravim vospolok;
Potrebujem poradit. Mam cistic klimatizacie s takou dlhou slamou (asi 15cm). Uplne som nepochopil navod:
Zapnut zapalovanie, vypnut tlakovy ventilator cerstveho vzduchu a kurenia, otvorit vetracie klapky. Zapalovanie vypnut. Cca 1 sekundu vstrekovat do nasavacich a vetracich kanalov zvonku a zvnutra pomocou kapilary. 10-15 minut nechat posobit a nasledne za ucelom prevetrania prejst kratku vzdialenost (cca 2 min). VENTILATORY NEZAPINAT!!!
Naco mam zapinat zapalovanie, ked nemam zapnut ziadny ventilator? Kde vsade to mam nastriekat? Vie mi to prelozit niekto? Navod v anglictine je zhruba taky isty.
Vdaka...
i30 1.6 benzin
ex Getz Dynamic 1.4i 16V
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
Pěnový??Zapalování samozřejmě nezapínej. Ale můžeš chceš li. :mrgreen:
clovek
Smrťák píše:Pěnový??Zapalování samozřejmě nezapínej. Ale můžeš chceš li. :mrgreen:
je to nejaka voda v spreji, nie pena
i30 1.6 benzin
Smrťák
Já používám pěnu. Je to lepší.
clovek
Smrťák píše:Já používám pěnu. Je to lepší.
Kde vsade si striekal tu penu? Do vyfukov na palubke a kde?
i30 1.6 benzin
Smrťák
Do výdechů i zespodu po oddělání pylového filtru. Pěna prostor vyplní.
Zpět na „GETZ“
