Elektricke naklapeni světel
ovi
Re:
Příspěvek od ovi »
gfb
Necasek píše:TAK to mam opravene :D Vymenily mi oba moturky. Sice jsem cekal 2 tydny na objednavku,ale pak to byla otazka hodiny,HYUNDAI SMUCLER.Jo a aby mi to nedelalo tak jswm je normalne odpojil.Ted mam dalsi probem.Klepani v levem prednim kole ale jen pri rychlosti cca 20kmh.Udajne povolene stabilizatory=lepsi varinta.Ta horsi vypada na moznou vymenu tlumicu.Chybna serie.Cekam na vyjadrení.Zdravim vsecny benzinaky Necasek 8)
a pomohlo to? mně vyměnili ovládací kolečko, chvíli to bylo OK ale po půl roce to zas blbne- pozice 0
rastos
Re: Elektricke sklapeni světel
Příspěvek od rastos »
Uz som problem, rozoberany v tomto vlakne, zaznamenal aj na mojej Kia Rio. Holt asi rovnaky diel... :(
Matrix 1.6
jaara
Příspěvek od jaara »
Mně už vyměnili ovládací motorky, to nepomohlo, potom ovládací jednotku, to pomohlo na chvíli a teď už to zase dělá. Pořád zlobí levé světlo. Budu chtít, aby vyměnili celé světlo, už mě to fakt nebaví jezdit kvůli tomo pořád do servisu.
gordi
Příspěvek od gordi »
Ahoj pani,mne uz menili dvakrat motorceky,raz svetla,pred mesiacom ovladaciu jednotku a svetla veselo skacu dalej.uz ma to prestava bavit,asi si s tym nevedia v servisoch poradit,teraz to bude moja v poradi piata reklamacia svetiel
David C3
Příspěvek od David C3 »
Světla mam ok. ale nejela mě klima, airbag byl k.o, Sloupek řízení špatný... každý má něco :-)
Accent 39
Příspěvek od Accent 39 »
Podla mna to nebude tou ovladacou skrinkou. Najprv mi kmitalo prave svetlo (v servise vymenili 2x motorcek a pomohlo) potom zase lave svetlo a po vymene motorceka OK. Keby to bolo ovladackou, tak by to neprestalo ani po vymene motorceka, ci nie?
Accent 1.5 CRDi Elegance, Tender green
palčo
Příspěvek od palčo »
Mne to tiež "opravovali" a "opravili". Určitú dobu to bolo OK, ale ten motor (myslím pohonný agregát) ide tak potichu, že pred pár dňami, keď som kontroloval motorový priestor, som začul nejaké povrkovanie a čo-to? Motorček ľavého svetlometu si nie a nie oddýchnuť. Za jazdy to nezbadáš. Nuž budem musieť v Novom roku kontaktovať servis. Som zvedavý čo mi povedia. :?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Accent 39
No, ze ide potichu by som netvrdil. Mne to bzucalo uz pri zhaveni, hlavne ked bolo studene auto a prvy krat som sa zlakol, ze co to? Je to dost dobre pocut aj od ktoreho svetla to ide.
palčo
Ja som mal na mysli, že motor auta ide potichu, a preto som počul motorček reflektora. :wink: A máš pravdu je to počuť aj pri štartovaní, len ja nežhavím a tým pádom nemám kedy počuť motorček reflektora.
Peter5
Příspěvek od Peter5 »
Ako som zistil tak mne nejde prave svetlo nastavovat vobec. V pondelok idem do servisu tak nech to spravia. Lave svetlo funguje normalne ale prave nic stale je stiahnute uplne dole. Asi bude treba menit motorcek. :roll:
Gandalf
Re: Elektricke naklapeni světel
Příspěvek od Gandalf »
Jen pro upřesnění se chci zeptat, tenhle problém se projevuje už při zapnutém zapalování, po nastartování nebo kdy? Já si zatím ničeho nevšiml, ani nic podezřelého neslyšel. Tak jen abych věděl, kdy přesně to má smysl sledovat. Díky...
adam221
Příspěvek od adam221 »
Svetla sa ti nastavuju, ked ich mas zapnute, a zmenis polohu, ale iba pri zapnutom kluci...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Gandalf
adam221: Já samozřejmě nemyslel, jak se sklon světel nastavuje, ale kdy se projevuje ta závada, kdy se motorek samovolně "o něco pokouší", resp. kdy si ho mám jít poslechnout, zda náhodou samovolně nepracuje... :)
Accent 39
Prejavuje sa to hned pri potoceni klucika do 2. plolohy na zhavenie (u CRDi). Svetla nemusia byt rozsvietene. Dost to pocut ako motorcek kmita hore-dolu.
marcer
Re:
Příspěvek od marcer »
tom píše:
radiology píše:Čaute. Ked už sa bavíte o servisoch Hyundai, tak čo sa týka NR, nič moc. To jednanie, prístup.. Kiež by som mal nejaký iný servis Hyundai bližšie.
Já jezdim do servisu 80km ačkoli mám servis kousek od domova cca 12km.
Tak ze Slanýho máš kousek i servis v Praze na Nových Butovicích (http://www.autopalacebutovice.cz)
Jsou tam příjemný lidi, který tomu rozuměji a zatím jsem s nima neměl žádný problémy :)
Hyundai Accent 2007, 1.4 16V DOHC, Celadon blue - Přenecháno mamce => nabouráno
Peugeot 407, 3.0 V6 155kW, Bílé zlato - Prodáno
Renault Megane III 2010, 1.6 16V, Červená
