Aktualni fota Vasich aut...
- jiri.vacha
Vilda:máte recht velebnosti,je to dobrý antistres,rád ho využívám,člověk si vyčistí hlavu
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
- Borek
Zítra si jdu vyřídit živnosťák na antistresovou firmu-léčba mytím a uklízením auta.Vildo a Jirko-budete pvními protekčními
klienty.Aut mám na mytí dost a tomu s největším stresem zajistím mytí a uklid znečištěného autobusu po zájezdu školních dětí
Mám rád čisté auto,ale moje záliba nebo že bych se na mytí auta těšil
-to moc není
Mám vždy pocit,že jak auto naleštím,tak kdyby rok nepršelo,tak hned druhý den po umytí musí
a veškerá práce a radost je v ....
- jiri.vacha
Mno,abych řekl pravdu
,tak já už si taky někdy připadam jako vyvolávač deště
Ale aspon to nezmoklo špinavý
- black_sheep
takže auto umejt šamponem, pak tím čističem to vzít leštičkou a nakonec ručně tím voskem? já už chci taky něco lepšího než sonax nebo turtle wax, sice se auto leskne ale nejsem s výsledkem spokojený. auto umeju ručně, pak ho leštičkou rozleštím leštěnkou a nakonec voskem (značky Sonax, Turtle Wax).Hardcam píše: pouzito DODO Juice Lime Prime Lite (cistic laku) + DODO Juice Purple Haze Pro (karnauba vosk )
dá se takového lesku dosáhnout i na starém laku? takový extrém jako na fotce bych fakt bral a skákal kvuli tomu celý víkend kolem auta
I ❤ cars
Ja se napr. do tisicovky vejdu, poridim jen ten cistic a vosk. Na starym laku je dle me a mych pokusu vzdycky vetsi rozdil, nez kdyz voskujes zanovni auto. Tvuj stav laku neznam, nicmene podle stari auta si umim domyslet ty mikroskrabance a trochu vysisovanej lak, jsem presvedcenej, ze budes koukat
nicmene ke konkretnim produktum ti nic nemuzu, san jsem detailingovej analfabet - mam pouze jistotu, ze budes spokojenejsi nez ja
- black_sheep
tuhle voskovací proceduru podstupuju tak jednou za měsíc, za dva
před kanclem běžně stojí mnohem novější auta s lakem v horším stavu. už tam jsou bohužel nějaké vady (škrábanec na haubně a na dveřích vzadu a několik dolíků všude možně) ale celkově na 16 let starej pekáč solidní. nicméně za těch 5 let co auto voskuju tak už jsem nějakej náročnější a nestačí mi ty výsledky
otázka jestli to není lepší dát profíkům...
I ❤ cars
- Farrael
Mrkni se Blacku na ten detailing.cz. Dá ti odpovědi na většinu tvých otázek. Musíš si hlavně ujasnit jestli chceš investovat do přírodního vosku, kterej mívá obvykle větší lesk, nebo do syntetiky, která zase podstatně víc vydrží a je vhodná taky na zimu.
produkty najdeš třeba zde: http://www.detailingshop.cz
Od Doda se prodávaj i vzorky po 30ml jak tvrdýho tak měkkýho vosku (rozdíl je pouze v aplikaci). Cenově tě ale vyjde lépe po přepočtu "dospělé" balení. Dodo je přírodní.
Syntetika je např. Collinite Super Doublecoat Auto Wax 476s. Ten se používá přes zimu. Je s nim ale víc práce a při aplikaci se víc nadřeš.
Kompromis je např. Chemical Guys XXX Hard Core Carnauba Wax, kterej je něco mezi. Já mám podobnej ekvivalent od Migliore. Výhodou kompromisů je, že ti stačí jen PH neutrální šampon, přičemž můžeš mít bez obav z toho, že bys to z auta umyl. U zcela přírodních jako je např. Dodo to naopak při použití jiného šamponu než je od Doda hezky z auta umyješ.
Pokud chceš dodržet kompletní péči o auto tak postup je následující:
Šampon
Na mokré auto použít Clay s Lubrikantem
Vysušit
Použít leštěnku ev. něco na přípravu povrchu, brusné pasty etc.
Vosk.
Dá se do toho zakomponovat více věcí jako prewasch atd., ale to nehodlám dělat taky. Zase tak bohatej nejsem.
Co vybrat záleží na tobě. Musíš si totiž ujasnit v jakých podmínkách tvoje auto jezdí, jak často ho můžeš mýt a kolik do toho taky můžeš vrazit. Mě to vyšlo na kompletní péči i se setem na kůži a brusnejma pastama na 2500,-- cca.
Pokud ty nepotřebuješ brusné pasty a přípravek na kůži a jde ti jen o vnějšek tak si odečti cca 550 + 360 (Jednu brusku jsem nahradil leštěnkou) a jseš hned na nějakejch 1590,-- a to jsou v tý ceně ještě aplikátor a dvě mikro utěrky. Bez nich jsi ještě o dobrejch 350 níž.
Šampon
Vysušit
Vosk.
- 89majlo96
Ak chces lesk ako na tej fotke tak postup by si mal nasledovny. Prvy krat umyvt samponom s vysokym PH s velkou koncentraciou, aby odstranil povodnu ochranu. Potom odstranis odstranovacom TAR asfalt. Cele auto prebehnut clayom. Znovu umyt, ale teraz uz ph neutralnym samponom. Nasledne pripravit lak na voskovanie tym Lime Prime cisticom. Dokaze odstranit aj male nedokonalosti laku (slniecka a drobne skrabanceky) Ak by si mal hlbsie skrabance tak ich treba rozlestit brusnymi pastami este pred aplikaciou lime prime, lebo potom by si ho tymi brusnymi pastami zlikvidoval a musel by si lestenu plochu znovu prejst lime primom aby vytvoril zakladny povlak na trvale spojenie s voskom. Ked budes mat vylestene pride na rad ochrana, prirodne vosky mozes nanasat aj rucne bez aplikatora, proste budes hladit auto ako psa alebo frajerkublack_sheep píše:takže auto umejt šamponem, pak tím čističem to vzít leštičkou a nakonec ručně tím voskem?Hardcam píše: pouzito DODO Juice Lime Prime Lite (cistic laku) + DODO Juice Purple Haze Pro (karnauba vosk )
- Farrael
Já bych tě Majlo lehce poopravil u toho přírodního vosku. Rukou může nanášet jen měkký vosk. U tvrdého si to nedovedu dost dobře představit jak to patlá rukou. To by se docela nadřel.
Tak nevim,co si o tom mam myslet,ale vcera lestim,vysledek peknej...rano prijdu,po desti a lestenka nikde,sramy zpatky...
- Farrael
A co si na to použil?
Barevnou lestenku Sonax.296200.pisu z mobilu,tak sem nehodim odkaz ani obrazek... A zkousel jsem i tu co tu ukazoval hard,s modrym Yarisem... Nevim jestli se to pak jeste musi navoskovat,aby to bylo odolny vuci vode...?
- Farrael
Já mám ten dojem, že to určitě musíš navoskovat. Leštěnka by měla sloužit jako příprava povrchu před voskem. Pokud to teda není nějaká s přídavkem vosku, ale otázka co takovej výtvor pak vydrží. Takový ty 2v1 asi nebudou žádnej zázrak.
- Nexus
tak, dneska nahodím já svého pracanta
za víkend potřebuju udělat celou fasádu, abych měl cash na srázek
písek už jsem navozil, zjistil jsem že můj slavný vozíček uveze 500kg, když dám víc tak kola drhnou o blatníky
a vzhledem k tomu, že jsem na něm měl asi tunu, tak jsem část musel napoprve sházet už doma, druhou várku jsem pak vezl s pučeným
no a v kufru mám pár metráčků unimaltu, ani bych neřekl, že mám od podzimku nové tlumiče a pružiny, na to jak pěkně sedí
a kámoš do picassa naskládal podlážky a taky pár metráků unimaltu, ale prskal že si auto zaprasí
sice to nehrotí jako vilda, ale taky umívá, vysává a leští a teďka prásk a nemá jinou možnost
tak hlavně čest počasí, protože jinak jsem bez peněz
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
- black_sheep
díky za tipy.. to si na to budu muset rezervovat vážně celej víkend a ještě to dělat v garáži
tak nevím, jestli nezkusím profíky a než to udělají, nebudu dělat nějaké ty přesčasy...
I ❤ cars
