Tomu motoru ublížit nemůžeš pokud tam naleješ 10w40. Spotřebu v těch hodnotách kterou to ovlivní ani nepocejtíš směrem nahoru nebo dolu (sám se rád svezeš trošku svižnější jízdou kde to je znát desetkrát vícje to znat na vykonu a spotrebe? teoreticky ano, ale chci slyset jak je to praxi
ostatne, vubec teorii o olejich mam zmaknout, takze se ptam na prakticke zkusenosti, ja jsem s tim nikdy neexperimentoval, ale uz me zacina trosku hlodat jestli neni trosku blby lejt do 13 let staryho auta se 170.000km jeste porad 5W40
Klepání v motoru
Re: Klepání v motoru
- black_sheep
to mas pravdu s tou spotrebou...
ale nechapu proc by to melo pridavat na vykonu, ikdyz prakticky prd?
k tomu cvakani co se tady resi, no ja po startu mam ticho, po par vterinach to zacne cvakat (hydrostely) a po rozjezdu a chvili jizdy (cvaka to jen na volnobeh) to prestane
takze zatim cajk
I ❤ cars
black_sheep píše:to mas pravdu s tou spotrebou...ale nechapu proc by to melo pridavat na vykonu, ikdyz prakticky prd?
- black_sheep
I ❤ cars
nj olej dela divy
ja sem ted na divoko ze svyho coupe, vymenil sem svicky, kabely, vzduch filtr a nasel sem nezapojeny to cidlo co je na foltr boxu, myslim ze meri teplotu a nestacim se divit co to auto dela, nejen ze jede tak jak nikdy pred tim, ale na trase tabor - palava sem se dostal na spotrebu 7,7L a doted sem mel tak 8,5 - 9,0L
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
to já za 500,- najedu 250-260km ..připadá mi to na 1.6 dost málo.Olej je před výměnou. Tenkrát mi to žralo asi 18l/100.Byl v prdeli termostat a zůstal otevřenej.
vipe píše:black_sheep píše:to mas pravdu s tou spotrebou...ale nechapu proc by to melo pridavat na vykonu, ikdyz prakticky prd?
Olej bude trochu hustější tak ti to trochu víc vymezí vůle ve válcích (lepší komprese -> nastane mega výkon
) utěsní to vůle hydroštelů (zpřesní se časování ventilů
) tak že na tom budeš teoreticky líp.
Mluvíme tady o 0,00001 jednotkách.
zas hustší olej klade větší odpor proti pohybu, což sebere 0,0002 něčeho, takže na tom bude o -0,0001 hůř
mne auto tiez zacalo klepat ale klepe to viacmenej permanentne v zavislosti na otackach sa zvuk zrychluje alebo spomaluje......olej som mal presne po spodnu rysku dneska som dolial a trochu to pomohlo ale stale to klepe auto ma podla tacho nabehane 198 000 a olej sa ma podla stitku menit pri 205 000 ja som este nemenil auto mam kratko.....co to moze byt ?
- black_sheep
je ta polívka co tady mám na stole dost slaná? příjde mě to bejt stejně blbá otázka jako ta tvoje...dano203 píše:mne auto tiez zacalo klepat ale klepe to viacmenej permanentne v zavislosti na otackach sa zvuk zrychluje alebo spomaluje......olej som mal presne po spodnu rysku dneska som dolial a trochu to pomohlo ale stale to klepe auto ma podla tacho nabehane 198 000 a olej sa ma podla stitku menit pri 205 000 ja som este nemenil auto mam kratko.....co to moze byt ?
I ❤ cars
tak co to bude ? hydrostely alebo rozvodova retaz ? ci len malo oleja ? dolial som a nepomohlo co spravit ako dalsi krok
tak nejdřív si dej do podpisu typ auta, at víme, o čem je řeč. Pokud to auto máš chvíli od někoho, tak nevěř, co je kde napsáno na štítkách, nebo co ti prodávajícíí říkal, pokud to nebyl dobrý kamarád. Kup 5litrů kvalitního oleje (4litry do motoru, litr si nech na dolévání), při tachonájezdu určitě již 10W/40, za mě doporučuji Valvoline, nebo nějaký Shell Helix, či Texaco, Havoline, vše dobré oleje, samozřejmě dle příslušné normy. Castrol mi přijde předražený na svou výdrž, ale kvalitativně je taky ok. No, filtr koupíš v kdejakých autdílech za 150kč, nebo od Hardcama za pár švestek a vyměň to. Pokud to bude klepat dál, pak bych teprve řešil, co dál, nebo spíš neřešil, ono to moc vyřešit rychle levně nejde, ale to viz jiné příspěvky, bylo o tom toho tady napsnáno hodně.
- black_sheep
to jako za 20.000km (2 vymeny) prejit na 10w40?
no mozna uz to, to bude coupe 16 let stary (za 2 roky).
I ❤ cars
Ahoj, poslední dobou mi v motoru strašně klepe. jde to zespoda. Může to být čidlo klepání? kde ho koupím a kde ho najdu? Auto trochu hůř startuje , ale jede normálně.Nebo mi klepe už na klice?
oleje tam je dost .
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- black_sheep
cidlo klepani? to si skoro nemyslim. asi to neni uplne dobry znameni. mozna, ze by pomohlo to natocit pokud mas nejaky kvalitni zaznam zvuku.
I ❤ cars
Bolo si jen dělá pr*el, že by špatný čidlo klepání mlátilo do motoru
