Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
- 89majlo96
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
ja si olej skontrolujem tak 3 krat do roka
na benzince?be.sport píše:v manualu je napsany ze se ma merit pri teplym motoru, cca 5 min po vypnuti..
takze..proto kdyz ho merim na benzince je pro me rozhodujici ze je olej mezi min a max..kdyz chci vedet kolik ho tam je a jestli neubylo tak to merim za studena..ale malo kdy stojim na rovine a pak mam chut druhej den se divat na olej..:)tankovani je min 1x tydne plna takze se da rict ze tak 5x mesicne se divam na olej na benzice:)
No jasne ze to ma vliv:))) hlavne ten ze je tam rovinka:)...a pri doplneni nafty do plne dochazi k vyrovnani provoznich kapalin a presnost mereni je na 0,0001 l oleje
proste tak...nejak mi to zustalo od minulyho auta kde jsem na 1000 km dolival litr oleje...
a navic se ridim navodem k obsluze kde to tak je psany..
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
- 89majlo96
ako moze dojst k vyrovnaniu hladin ? Ved to su dva uplne od seba nezavisle okruhy to s tym nema nic spolocne
to bylo myslene jako vtip ( popripade ironie )... samozrejme ze to nema vliv.....dneska jsem koukal za studena...co tam bylo pred 4,5 tis km kdyz jsem menil olej to tam zustalo.
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Zajímavé, mě také při výměně oleje přelili o cca 1 cm max. rysku. Olej byl můj vlastní, takže si tím asi vydělat nechtěli
. Nechal jsem si od nich přebytek odlít zpět do flašky ( cca 0,3 l).
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
To neděláš dobře Jaromíre... teda vlastně Vladimíre.vlado1979 píše:Ja nechám servisnú prehliadku s výmenou oleja na servis, nebudem si nosiť vlastný olej.
Je, viz. níže Taky existuje vlastnost oleje, které se říká alkalická rezerva která při krátkém popojíždění a startech za studena zejména v zimě rapidně klesá. Takže hodně záleží na stylu jakým jezdíte.laufas píše: To je takovej rozdil v olejich, co mi tam caknou v servisu pri garancce oproti kupovanym a mnou donesenych?
Hlavně do takového sudu s nálepkou Shell, Castrol, apod se dá nalít olej Starline, Global, Delphi a další "značky" taktéž se sudu, což jsou ale svinstva vyrobená z recyklátů ojetých olejů. A když takový 209 litrový sud značkového oleje stojí 40-50,000 a sud svinstva 15,000 přičemž ho prodám zákazníkovi za cenu značkového s marží 200-300% + sazba za práci, tak si jistě dokážete představit ten vejvar...matysekul píše:Oni ti tam dají olej ze sudu,který by měl být levnější,ale litr je kolikrát dvakrát dražší,než jsem schopen koupit. Proto někdo nosí vlastní olej.
Další oblíbená praxe je, že se olej nevypouští ale jen odsává, filtr se nevyměňuje, ale jen se naúčtuje nový. Bohužel oblast provozních kapalin je tak záludná, že zkuste se se servisem u soudu hádat, že vám tam nalil něco jiného než tvrdí účtenka. Tím samozřejmě netvrdím, že jsou všichni takoví a samozřejmě můžete ve slepé víře nechat vše na servisu, ale vzhledem k tomu co za kopyta tam dělají, protože každý trošku šikovný mechanik se už dávno udělal pro sebe, je dobré se mít na pozoru.
Navíc servisování auta ve značkovém servise není podmínka pro udržení záruky a já výměnu oleje nechávám dělat v servisech jako Halfords (blahé paměti), BestDrive apod. kde na vlastní oči vidím že olej pořádně vypustí, naleje tam to co si přinesu, vymění filtr apod. Klid duše a úspora peněz a 30 minut času za to myslím stojí.
Možná je to paranoia, ale pár letních brigád ve značkovém servisu jedné nejmenované německé značky mi otevřelo oči.
208 litrovy
muj dalsi olej bude MOL Dynamic Essence 5W30, koupil jsem ho za pekny penize a pro muj motor je velmi vhodny. Poradil jsem se s clovekem, ktereho beru jako guru na oleje (cert), takze verim, ze jsem pro auto udelal maximum. Nicmene, ani to, ze si do znackoveho servisu prinesu vlastni, mi na klidu neprida. Baleni se da bokem a nacerpa se sudovka. Dokud budu za zavrenymi dvermi, muzu pouze doufat, ze jsem 800Kcza olej nevyhodil do vzduchu.
Jinak verim tomu, ze v Hyundai se pouziva olej Shell, se kterym Hyundai prodluzoval smlouvu na dodavky. On je totiz pri tech dodavkach vyjde olej na tak smesne penize, ze pouziti Starline by se nevylatilo.
To je asi ale smlouva na první náplně z výroby, ne?Hardcam píše:Jinak verim tomu, ze v Hyundai se pouziva olej Shell, se kterym Hyundai prodluzoval smlouvu na dodavky.
Co mi bylo receno, tak ne jen z vyroby. Nedavno o tom i vysel clanek a chytra knizka taky pise, abyvhom pouzivali Shell. Nektere autoservisy maji vyhradne Shell, jinde pouzivaji Castrol SLX.
Tak ako to vlastne je, používa Hyundai Shell alebo Castrol? Mne v servise povedali, že Castrol, kdesi som však tiež čítal, že Shell. Nemala by byť v tomto politika jednotlivých značkových servisov v ČR&SR rovnaká?Hardcam píše:Co mi bylo receno, tak ne jen z vyroby. Nedavno o tom i vysel clanek a chytra knizka taky pise, abyvhom pouzivali Shell. Nektere autoservisy maji vyhradne Shell, jinde pouzivaji Castrol SLX.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Neviem či sa to tu už niekde riešilo, odpoveď som nenašiel. Začne svietiť v palubnom počítači kontrolka servisného intervalu? Teda tých 20000 km?
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Tak to by mě velice zajímalo, jaký olej požaduje servisní knížka pro motor 1,4 CVVT. Pokud stejnou specifikaci jako 1,6 CVVT který vlastním, pak neznám olej od Shelu a nebo Castrolu který by splnil současně požadavek specifikace API SM a ACEA A5. Rád bych se pletl ale poraďte??? Potom tam fakt lejou "něco" ze sudu co je třeba SL/A5 Magnatek v lepším případě a nebo Helix Ultra VX SM/A3. Obé 5W-30. Osobně bych použil Sunoco Crystal C2 splňující současně SM i A5 nebo Mobil1 ESP Formula SM i A5, nebo Mogul Extreme SM i A5 a nebo třeba Liqui Moly Top Tec 4200 SM i A5. Nejsem tribotechnik tak mě opravte jestli olej nemusí splňovat obě specifikace současně ale já to tak pochopil a některé oleje to plní. Domnívám se že A5 je důležité pro správnou funkci hydraulických zdvihátek a systému CVVT stejně tak jako 5W-30.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Nezacnejarko85 píše:Neviem či sa to tu už niekde riešilo, odpoveď som nenašiel. Začne svietiť v palubnom počítači kontrolka servisného intervalu? Teda tých 20000 km?
airwaves: ty máš v manuálu psán přímo olej A5? v manuálu pro i30 je A3, SM a viskozity 0w40,5w30 a 5w40...tu A5 bych si do motoru nedal a po poradě s pitrisem to bylo jenom odsouhlaseno...
