Střešní nosiče,příčníky
Re: Střešní nosič
Díky moc za radu.Já o těch 757 uvažoval jako o prvních.Jenže v nějakém krámě je neměli v nabídce pro i30.Ty tyče 861 máš k tomu,nebo jsi je měl na jiném autě.Mně to všude ukazuje typ 860(108cm)
Re: Střešní nosič
Patky a tyce som kupoval na tom webu, ako som uviedol naraz (757+861). Tie patky 757 su snad novinka, dlzku tyci 120cm mi doporucil z toho obchodu cez mail. Ochotne komunikovali, rychlo zaslali
Som spokojny, tyce precnievaju cez patky asi 10cm na kazdej strane a nosice kol 530 Freeride tym padom uchytim jednym uchytom uz pred patkou a 4 kola maju pohodlie, ziadne narazy o seba pedalami, riaditkami.
Re: Střešní nosič
Pozdlzne cierne (niekedy strieborne) nosniky na streche auta, vacsinou kombika. Na ne sa montuju priecniky a na tie zas nosice kol, stresne boxy atd.
Re: Střešní nosič
Já na ten typ tyčí koukal v konfigurátoru Thule.Vyplivlo mi to právě 860 . Na kola mám už z minula proride 591.Jen příčníky musím koupit nové
Re: Střešní nosič
Thule 775 som zamietol kvoli tym paskom. Neviem, ako moc sa im da verit. A medzi Thule 755 a 757 vyhralo to, ze cena bola rovnaka a 757 je novsi system ("City Crash schválení podle normy ISO 11154-4"). Tyce 105cm mi i pri merani na sucho pripadalo malo, taktak by sa vosli do patiek. A chcel som vyuzit ten presah u tyci 120cm, aby som dostal 4 kola dalej od seba (pripadne do buducna uzsi box + 2 kola, rezerva na sirku sa furt hodi
Re: Střešní nosič
Tak to jo,tohle je přesně to,co jsem potřeboval slyšet.V patkách už mám jasno.Tyče asi objednám 108cm.Když se mi to nebude zdát,do 14 dnů je můžu vrátit.Hlavně jezdíme dva a čtyři kola delší dobu zřejmě nehrozí.Dire,děkuji moc za názor a pomoc při vybírání.
Re: Střešní nosič
Som rad, ze moje nosice bicyklov na strechu vyhrali v testu
http://auto.idnes.cz/test-nosicu-jizdni ... tomoto_fdv
Re: Střešní nosiče,příčníky
Máte někdo nosiče na autě bez hagusů a bez montážních děr (CW Classic)?
Koupil jsem sestavu Thule Rapid 750+kit na i30+Alu aero tyče+3x nosič na kole Thule ProRide 591 (mimochodem to celé za 10 120,- vč. dopravy). Namontoval jsem patky, kit a tyče a docela jsem bojoval s tím, dostat to na auto. Na autě už to mám, ale pekelně to při jízdě píská, řekl bych, že ne od tyčí, ale od patek. Je to slyšet už od 50km/h, při zavřených oknech při 80km a řve to hodně. Naštěstí ohulené rádio to většinou jistí.
Máte s těmi patkami zkušenosti? Je nějaký trik, jak se to montuje? Mě to pořád viselo gumou na patce na jedné straně milimetr nad plechem auta. Teprve když jsem ten vršek hodně silou přitlačil ke střeše, šlo náslím utáhnout tak, že se patky dotýkají střechy, ale píská to furt.
Vzhledem k renome výrobce tipuji, že dělám něco blbě. Starý hranatý HAKRY kupodivu nebyly slyšet (na hagusech). Díky za radu, bude-li.
ex i30cw 1.6 CVVT Classic; Ulsan
Dire, Ty máš Aero tyče - dáváš tam tu gumu? Má se nastříhat, dát do mezer mezi nosiči a při každé manipulaci s nosiči vyndavat? Mě to bez ní děsně píská, ale možná mám blbě něco jiného.
Ahoj, prepac, mal som dovolenku. Nepomozem ti, mam hagusy ....štaflík píše:Dire, Ty máš Aero tyče - dáváš tam tu gumu? Má se nastříhat, dát do mezer mezi nosiči a při každé manipulaci s nosiči vyndavat? Mě to bez ní děsně píská, ale možná mám blbě něco jiného.
Zdravím,
uvažuji o koupi příčníků na hatchback (hagusy nemám). Nejspíše koupím origo černé od Hyundai za 3590 Kč (jsou v nabídce příslušenství). Dočetl jsem se tu, že jejich montáž je poněkud pracná. Chci se zeptat, zda mají alespoň aerodynamický tvar (nechci čtyřhrannou tyč), popř. víte někdo o něčem lepším ve stejné cenové relaci ?
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
"Aerodynamický" tvar řve jak blázen a píská. Když tam necháš nosič, tak neřve, ale zase Ti ho někdo ukradne. když tam dáš gumu do drážky, tak to (asi) neřve, ale zase musíš při každám nadavání/sundavání nosiče gumu vyndavat, což je za a.) pakárna, za b.) pochybuji, že to ta guma dlouhodobě vydrží.Tudy píše:Zdravím,
Když jsem měl hagusy, měl jsem tam jeden čas nejobyčejnější hranaté HAKRy a nevěděl jsem o nich. S aero Thule se lidi na chodníku otáčejí.
Hm, mam na hagusoch aero Thule priecniky a su krasne tiche. Hranate nosice na Nissanu (tiez Thule, len akoby 'original od Nissanu') desne hucali, pomohlo dat 1-2 nosice kol, ak som nechcel vzdy pracne sundavat a nandavat nosice zo strechy (bez hagusov)
A teraz si Tudy vyber...
