ABS kontrolka
Tlumiče, nápravy, brzdy.
antek
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od antek »
vlastaFR píše:jednotka po zapnuti ti skontroluje akorad cidla. ale ozubenej venecek ze kteryho cidla snimaj se nema jak skontrolovat. mezi zuby sou mezery, kdyz je mezi zubama prodleva (pri pohybu) aktivuje se ABS, ale pokud stojis na brzde! kdyz ne, tak jak rikas jednotka stale snima hodnoty a v mim pripade registruje prodlevu mezi zubama - jednotka je chvyly zmatena a pak se ABS vypne uplne a rozsviti se kontrolka
Dobrá,tak jsme se zhruba zhodli,ale chybu (chybějící zuby na věnečku)to tedy vyhlásí kdy?Zdá se mi,že až při brždění je trocha pozdě.
Accent LC CF1 1.3 2006
Petr Slavík (Sláva)
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od Petr Slavík (Sláva) »
jen co se rozjedeš....Prostě okamžitě co na to čidlo přijde...
Lantra combi 1,6 16v r.v.98
mirpie
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od mirpie »
přesně tak. Nebo se mi to občas stane, když zastavuju na semaforu. Jak zastavim, rozsvítí se to a pomůže už jen vypnout/zapnout zapalování.
antek
Re: ABS kontrolka
To znamená,že vlastaFR to má nějak divně rozbité,nebo chyba jde z něčeho jiného.
Petr Slavík (Sláva)
Re: ABS kontrolka
z toho co píše to tak vypadá...
vlastaFR
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od vlastaFR »
chyba je vtom venecku zejo, vnicem jinym. a pri brzdeni to prave jednotka nepozna - bere to jako ze je kolo ve smyku. jednotka to pozna pri normalni jizde, kdy se neslape na brzdu, protoze jednotka nedostava takovy hodnoty jaky ma a pak se vypne. rikam nekdy po kilometru nekdy az po trech. ale ja to neresim - mam ABS vypnuty.
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
Lhoty
Re: ABS kontrolka
Příspěvek od Lhoty »
Mám takový malý problém, po výměně předních abs čidel a poloos, se mi po zapnutí klíčku nerozsvítí a nezabliká kontrolka ABS, brzdy chodí normálně, ABS taky jen když má. Nezdá se mi, že by jen praskla žárovička, neměla kdy, odpojil sem baterku, vyměnil těhlice a poloosy a až pak zapojil baterku a zkusil klíček..
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
