ABS kontrolka
- vladinko-SK
ABS kontrolka
Cafte.
Mam lantru 94, 1,8 GT. Z nicoho nic sa mi zacala rozsvecovat kontrolka ABS. Obcas sa rozsvieti hned ako sa pohnem na parkovisku, rychlost tak do 20km/h, obcas sa rozsvieti ked prebehnem cez kanal a autom to poriadne buchne, a napriklad vcera sa mi rozsvietila pri jazde v kolone pred semaformi, to som isiel tak pomaly ze rucicka na tachaci sa ani nepohla .... Staci len vypnut motor a hned nastartovat a ide sa dalej, niekedy nezasvieti cely den a niekedy aj x-krat za den .. .
Cim to moze byt?
Dakujem za odpovede
Cim to moze byt?
Dakujem za odpovede
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
tohle mi dělá na Coupé taky, zatím jsem příčinu nenašel.... Často se stává, že se mi rozsvítí přesně v okamžik, kdyp ustim hlavní světla....Pak už neshasne. Musim vypnout motor a znova ho natoči. Pomáhá, když zapnu světla až při otáčejích se kolech. Někdy ale ani to ne.....
- vladinko-SK
Tak bol som na zdvihaku, vsetky kruzky vyzeraju OK aj ked su trosku hrdzave ale to boli aj predtym. POhybal som aj kablami a vsetko sa zda OK. Pred par dnami zo zufalstva som uz vybral obidve poistky ABS z kastlika v motora 20A a 30A a 3 dni to nerobilo a dnes po prudsom rozjazde z parkoviska zas. Uz fakt neviem. Dnes som resetoval riadicu jednotku motora, nejak sa mi nezdali otacky pri starte tepleho motora tak mozno pomoze aj ABS. Este otazka. Da sa nejak vyblikat chybovy kod ABS tak ako sa da vyblikat chybovy kod riadiacej jednotky? A nema niekto tabulku chybovych kodov?
- vladinko-SK
Nemůžeš mít slabou baterku?? ABS potřebuje hodně napájení..a když zapneš světla tak to má taky odběrmirpie píše:tohle mi dělá na Coupé taky, zatím jsem příčinu nenašel.... Často se stává, že se mi rozsvítí přesně v okamžik, kdyp ustim hlavní světla....Pak už neshasne. Musim vypnout motor a znova ho natoči. Pomáhá, když zapnu světla až při otáčejích se kolech. Někdy ale ani to ne.....
- vladinko-SK
- vladinko-SK
- vladinko-SK
- vladinko-SK
ne, akumulátor mám nový, takže napětí i proudu je dost, ale taktéž jako u kolegy mi to souvisí s elektronikou. Ale dělá to jen jak kdy. Někdy, když nesvítí kontrolka a vše funguje a dupnu na brzdu tak, že mi to brzdí s pomocí ABS (když funguje), se občas rozsvítí taky.Davepic píše:Nemůžeš mít slabou baterku?? ABS potřebuje hodně napájení..a když zapneš světla tak to má taky odběrmirpie píše:tohle mi dělá na Coupé taky, zatím jsem příčinu nenašel.... Často se stává, že se mi rozsvítí přesně v okamžik, kdyp ustim hlavní světla....Pak už neshasne. Musim vypnout motor a znova ho natoči. Pomáhá, když zapnu světla až při otáčejích se kolech. Někdy ale ani to ne.....
Do hyundai servisu se zatím nechystám.
Vladino: reset klasické ECU nepomůže, ABS má řídící jednotku svou vlastní. Kdybys problém vyřešil, dej vědět, kde byla chyba
