Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
patro16
Re: Aktualizacia pre Rádio s 8” dotykovým LCD displejom bez NAVI MY21<
Příspěvek od patro16 »
stale to maju dostupne na stranke len po zmene designu webu sa uz neda urobit priamy prelink ale treba si to vyklikat na https://update.hyundai.com/US/EN/search/ dole klik na "select vehicle type and search" tam najst typ auta: sonata > rok 2022 > klik "next" > v ponuke vybrat "display audio" > klik "search" > klik "file download"
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
patro16
je to rovnaka verzia ako na stranke hyundai co som uviedol vyssie, H/K robi jeden update balicek na vsetky auta resp. do minulej verzie robili teraz tam chyba MY23
Fry
Příspěvek od Fry »
po obmene telefónu je s CarPlay trochu problém, odpája sa, niekedy sa nepripojí pri nastúpení do auta, treba manuálne, čo je otrava
stiahol som posledný udávaný SW (link hore na tejto stránke) a teraz čítam, že to na MY23 nedám?
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
corvik
Příspěvek od corvik »
pro zajímavost a budoucí uživatele:
Stejný FW lze stejnym postupem nacpat i do Hyundai Kona Electric 2021:
původní FW
po updatu
Darei
Příspěvek od Darei »
Tak len info, ze na rocnik i30 MY23 sa aktualizacia sice podarila, ale odpalilo bezdrotove AA. Este som nemal moznost vyskusat engineering menu (auto je v zaruke, takze islo do servisu, ale tam na to pozerali ako tela na nove vrata, a ze nemaju vobec tucha ako dalej). Takze ked sa k tomu dostanem dam dalsie info
pre uplne doplnenie SW auta je aktulne "PDe_PE_23MY.EUR.D2V.003.001.230508"
Fry
Příspěvek od Fry »
to je aké úžasné :( tiež chcem urobiť update ale mám obavy ak MY23 nieje úplne OK s touto verziou...
Krepi
Darei píše: 20 úno 2026, 09:23 Tak len info, ze na rocnik i30 MY23 sa aktualizacia sice podarila, ale odpalilo bezdrotove AA. Este som nemal moznost vyskusat engineering menu (auto je v zaruke, takze islo do servisu, ale tam na to pozerali ako tela na nove vrata, a ze nemaju vobec tucha ako dalej). Takze ked sa k tomu dostanem dam dalsie info
Jak odpálilo Wifi AA? MAximálně deaktivovalo, pokud by nebyla správná verze, aktualizaci by to nemělo povolit pustit. Jde tam přehrát zpět starší verzi, v servisu by to měli umět bez problémů.
Darei
Ano, tak ako pisete, deaktivovalo bezdrotove AA. Starsiu verziu (tu co tam bola predtym z fabriky) nemam. V servise na to pozerali ako teliatka, ale nakoniec jeden servisak sa podujal na to, ze skusia kontaktovat import, lebo ze oni na tychto nonNavi radiach SW nikdy nemenia, tak uvidime.
Zatial som to vyriesil AAwireless. Dam vediet, ako to dopadlo dalej.
Krepi
Tak to je asi servis od servisu, mně nikdy také neaktualizovali rádio, ale ve skupině někdo zase psal, že mu to aktualizovali sami a to tam měl novější verzi (zakoupeno déle, než mám já). Těžko říci. Mně funguje najlépe poslední možná 240318 a nemám důvod tedy ani hledat novější a riskovat problémy.
Darei
Akoze ona funguje, len problem je to prave nefunkcne AA. Inak neni co tomu vytknut.
corvik
Zkusil bych: odstarnit veskera parovani bluetooth v aute( to se pri aktualizaci udelalo nejspis samo), odebral parovani v telefonu.
V nastaveni infotaimentu (ne v enegniring modu) v aute nekde v nastaveni je zapnuti 5ghz wifi( to mit zaple) a vygererovani noveho wifi RSA klice( to udelat). Pak zkusit znovu sparovat bluetooth a bezdratove AA by melo byt nabidnuto samo
Darei
Polozka WiFi v nastaveniach vobec nefiguruje, cize nie je co nastavit. Samozrejme prebehol uplny reset infotaimentu (radia) cez dierku ako aj v nastaveniach (vyrobne nastavenia).
Kuba_HB
Příspěvek od Kuba_HB »
Zkoušel někdo instalovat zde uvedenou verzi 240318 na MY2023? A případně nastaly nějaké potíže s bezdrátovým AA nebo nějaké jiné?
Díky
Darei
Ano a nedopadlo to podla predstav, vid par prispevkov vyssie. Teda ak sa bavime o i30tke
