chtel jsem se zeptat, jake metody pouzivate na uvolneni zarezlych spoju, sroubu,matek...
Vcera jsem si chtel vymenit silentbloky na zadnich ramenech ale pohorel jsem na tom, ze jsem nemohl povolit srouby co drzi ramena. Prostrikal jsem to WDckem ale beze zmeny...
prodávaj se různé přípravky na odstranění koroze a ovolnění zrezlých spojů, které sou účinější než WD, výborně se to osvědčilo v kombinaci s hrubou sílou pokud ale ani to nepomůže což je docela možné tak už jen jedině uřezat
Hyundai Lantra1.8r.v. 1996R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
No ono uriznout to je vzdycky az posledni moznost, no a jeste k tomu tyto srouby jsou pevnostni "10" a jsou tam specialni samosvorne matky.
Takze nic obyc a nerad bych tam daval neco jineho, aby nekde neco neupadlo...
kokroff píše:No ono uriznout to je vzdycky az posledni moznost, no a jeste k tomu tyto srouby jsou pevnostni "10" a jsou tam specialni samosvorne matky.
Nahřát acetylenovým hořákem a pokud ani to ne tak uřezat a v huyndai koupit nový.Těd sem to musel uřeza šrouby od silenbloků s příčného ramene spodní.ten žroub byl zarezlý v tom válečku silenbloku.A ted mi konečně autí parádně sedí.
No jak rikam, uriznuti je az posledni moznost. Pokud je zarezly ve valecku tak to by mne asi ani tak netrapilo, no i kdyz mozna... taky by to delal problemy. ja doma bohuzel nemam autogen, zkusim to nahrat propan-butanovym horakem, vim ze jsme teplem povolovali cepy rizeni,
tam bez autogenu ani ranu. Nevi nekdo jaka je potrebna teplota? Nevim jestli bude tech 700-700*C stacit.
jinak ten sprej vypada zajimave, ani neni drahy, okolo 240,- s DPH aktualne.
nicmene nejprve to zkusim ohrat a potom schladit. Na ty srouby se dlouho ceka a jsou momerne drahe, proto to nechci hned rezat...
kokroff píše:No jak rikam, uriznuti je az posledni moznost. Pokud je zarezly ve valecku tak to by mne asi ani tak netrapilo, no i kdyz mozna... taky by to delal problemy. ja doma bohuzel nemam autogen, zkusim to nahrat propan-butanovym horakem, vim ze jsme teplem povolovali cepy rizeni,
čemu říkáš drahý šroub?U nás v brně koupíš dva za cca 168 bez matek na ty uplně spodní silenbloky a to v hyundai autostyl.Jinak ve feroně by jsi je sehnal mnohem levněji.Nemusí tam být zrovna jemný závit stačí délka a průměr
No takze musim smutne konstatovat, ze i presto ze jsem, matku povolil nahratim, sroub je tak zarezly v trubicce silentbloku ze jej neni mozno bez pozkozeni vyndat. Prichazi tedy na radu flexa a musim se poohlednout po novych sroubech. Nevim jak je na tom ferona se sortimentem, urcite bych tam chtel dat stejny zavit a stoupani jake tam bylo, kvuli bezpecnosti.
Nicmene zrejme je v te trubicce cast sroubu bez zavitu, muzes to prosim Vaismane potvrdit? Jeste jsem sroub neurizl ale stejne se dovnitr nepodivam tak jenom kdybych se rozhodl koupit to jinde ne v Hyu servisu.
Mno, chvili jsem si s tim uzil, udelal jsem si pripravek na zalisovani silentbloku, vymenil srouby za nove, matky byly v pohode tak jsem je tam dal zpet...Kazdopadne, bez nahrati nejdou matky dat dolu.
