check engine
check engine
caute dneska po nastartovani som presiel par km potom som vypol motor a ked som sa vratil a nastartoval sa mi rozsvietil check engine otacky som mal moc nizko potom som ho vypol a znova nastartoval tak prestal svietit neviete co to mohlo byt dost som ostal z toho nervozny dufam ze sa to uz nerozsvieti
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
mam este jednu otazocku po zapnuti kluca do polohy ON sa klasicky rozvieti ten check engine ale mam taky pocit ze zhasne az po nastartovani je to zle ? lebo na sonate to mame tak ze po natoceni kluca do ON po 5 sekundach zhasne kontrolka ale neviem ci to ma byt aj tak u coupe
Určitě po nastartování motoru to má zhasnout.Při vypnutém motoru Ti zhasne akorát kontrolka ABS a Airbagu.laxo18 píše:mam este jednu otazocku po zapnuti kluca do polohy ON sa klasicky rozvieti ten check engine ale mam taky pocit ze zhasne az po nastartovani je to zle ? lebo na sonate to mame tak ze po natoceni kluca do ON po 5 sekundach zhasne kontrolka ale neviem ci to ma byt aj tak u coupe
- DEDe
jo v nasi prirucce je naopak ze na ON bez nastartovani to ma stale svitit kdyz nesviti je neco spatne a zhasne az po nastartovani.
Ja sem si tim udelal sok kdyz sem koupil auto svitilo me to a neslo nastartovat tak sem si rikal supr auto v haji jen co sem ho koupil a nakonec sem zjistil ze jen nejde imobilizer na klici cislo 2
