Vrzani spojky pleass help
nevite nahodou nekdo cim to je ze pri seslapnuti spojky vrze kdyz auto delsi dobu stoji a pak seslapnu tak je good ale pri vice seslapnuti vrze a trosku hur zabira
(( diky za pripadne rady
spojka
Taky se mi to stalo, ale stačilo vzít teflonový spray, sundat vypínací páku spojky, vyndat plastové vedení vypínací páky aby ses dostal na hřídel, po které chodí spojkové ložisko a pořádně to prostříknout, musíš použít trubičku. Chvíli počkej a pak párkrát prošlápni spojku. Mělo by to pomoct. Měl jsem stejný problém na ACCENTU i COUPE a vždy to pomohlo.
Mirek
Hyundai COUPE, r.v. 2005; 2,0l; 105kw CVVT
Hyundai Sonata, r.v. 1998, Y3; 2,0; 92kw (Phoenix)
Hyundai Accent, r.v.2003; 1,3l; 62kw - bohužel bylo
