Sportovní filtr
- Paul666
- Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Sportovní filtr
Zdarec lidi, měl bych otazečku, kamarád mi říkal, že po vložení sportovního vzduchového filtru se lehce znici váha vzduchu, je na tom naka pravda, nebo blbost? diky
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
- Selshig
jo jinak někdo tady psal nedávno že nekupoval sportovní filtr jako takový ten košík ale že koupil od greenu sportovní filtr přímo do original airboxu a že to taky poznal .... myslím pravě kvulite váhy vzduchu...jiank co jsemsi všim tak u našich aut každe auto se snad musí dusit při přijimaní vzduchu jelikož ty klikate cesty a malý přístup vzduchu do original sani stojí za prd...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
jako pokud kupiš teda podle meho nazoru sportovní košík anebo ten sportovní filtr do orig airboxu tak myslim rozdil nepoznaš...určitě lepší než ten papirak co tam je....ja z něj měl už uhli skoro...s tím přivodem vzduchu je to těžke nevím jak to ma lantra ale víceméně si zkus přes zavřenou kapotu strčit ruku tam kde je nasavani do filtru....moc postoru tam neni...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Limitz
lantra to tam má stejně jako accent, taky sem se divil kudy tam ten vzduch vůbec jdeSelshig píše:jako pokud kupiš teda podle meho nazoru sportovní košík anebo ten sportovní filtr do orig airboxu tak myslim rozdil nepoznaš...určitě lepší než ten papirak co tam je....ja z něj měl už uhli skoro...s tím přivodem vzduchu je to těžke nevím jak to ma lantra ale víceméně si zkus přes zavřenou kapotu strčit ruku tam kde je nasavani do filtru....moc postoru tam neni...
Limitz89@seznam.cz
Otazka: nie je treba aj vybrat ten spravny filter pre potrebu auta? nie ze na 2,0 objem tam hodim nejaky uni malicku šišku...
Priemer rury mam odmerany, pojdem asi do K/N a spravit obal okolo neho a izolacnu hadicu do nasavania ako to ma tatulda...
- Selshig
njn když ty tež musiš mit klimu...jinak oproti mojemu chladiči ktery maš poloviční a nemit tu klimu tak si přivedeš vzduchu tři prdele k tomu filtru....
ale je fakt že nevím jak moc se ti auto přehřiva akdy se ti spouští ventilator..bavili sme se o tom na srazu si řikal že docela často...to ja ho ještě neslyšel zpivat...myslim ventilator...jinak když sem dal sportovní filtr a dal tam po upravě ten original nasavač tak se motor dusil a nejel když sem ho tam dal na volno tak svištěl a ted v tomhle počasí to jezdit a saje baječně ....
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Limitz
a odstranil si váhu vzduchu úplně nebo ji máš zapojenou? pokud se nepletu tak by si měl mít větší spotřebuShelby_nr píše:takze chlapi ked tam mam sportovy vzduchovy filter (iba tu sisku) a mam aj vahu vzduchu je to zle alebo nie? Ak je to zle..ake problemy mozem ocakavat....dik
Limitz89@seznam.cz
- Rexcor
My jsme si koupili filtry do originální krabice od KN. Na jednom autě odešla váha vzduchu a to na 6-ti válci. Na druhém zatím ne. Ale taky to najezdí méně kilometrů. Tak nevím.
Jinak rozdíl by měl být, že když se koupí ten kroucenej, měl by lépe přisávat vzduch, než plochej. Teda podle vysětlení na krabicích KN.
A pro různé objemy motorů by měly být různé filtry. U KN.
Pockaj, ked mam vahu vzduchu tak co? je sebemensi problem?Limitz píše:a odstranil si váhu vzduchu úplně nebo ji máš zapojenou? pokud se nepletu tak by si měl mít větší spotřebuShelby_nr píše:takze chlapi ked tam mam sportovy vzduchovy filter (iba tu sisku) a mam aj vahu vzduchu je to zle alebo nie? Ak je to zle..ake problemy mozem ocakavat....dik
