Jak namontovat Centální Zamykání
Poradte mi prosím nekdo jak mam namontovat a kam pripojit centrální zamykání ( mam accenta 97 3dvr. )
Díky Bulvar
Díky Bulvar
Už ho máš, nebo si ho budeš teprve kupovat? Je tam návod, zvládne to každý alespoň trochu zručný člověčí exemlář
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
re
jj uz ho mam ale zadnej navod jen mechanismy a kabely atd jinak nic takze ani netusim kam v aute se to ma zapojit jestli primo nak na baterku nebo kam
cerveny kabel na + ktory najdes volade pod pristrojovkou okolo poistiek, staci daky hrubsi plusovy kabel. samozrejme cez dodavanu poistku, cierny das na minus hocikde na kostru. roztapacirujes vsetky dvere auta natahas kable a motorceky pripevnis do vnutra dveri tak aby nezavadzali oknam a zapojis ich na cudliky ktore behaju hore dole podla toho ci je auto zamknute albo odomknute
hadam ti to pomohlo. nieje to ozaj nic tazke.
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
koukni sem
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... -lock.html
je tam návod v PDF. Možná, že nebudou sedět barvy kabelů, ale jinak by to mělo být všechno stejný
Re: Jak namontovat Centální Zamykání
Prosim o radu koupil jsem uni central s dalkou ten v aute už neslouží.Nevím jak vyměnit motorky ty stavajici jsou přidělané na nejakem plechu a oddělat nejdou asi se oddělává celý zámek jenže nejdou povolit ty 3 šrouby.Poradte
No nejlepší to asi bude dát někam do servisu jako jsem to udělal já
jj žádná námaha
Hyundai Accent 1.4 GS rv.1996
bulvar...ty sis nechal namontovat ten central v servisu???nakolik to vyslo? a kolik te stal central?
Hyundai Accent 97 1,3 62Kw......Prodáno
Toyota Avensis 2,0 Tdi 81Kw 2001
No já jsem auto měl u známého v servisu tak mě to vyšlo na 500,- + centrál 1000,- celkem v pohodě ne?
jj ta cena se mi zda dost prijatelna...ja mam 3dverak a potrebuju tam dostat central na dalkove...tk doufam ze se montaz do toho litru se vleze....bulvar píše:No já jsem auto měl u známého v servisu tak mě to vyšlo na 500,- + centrál 1000,- celkem v pohodě ne?
jo a jak dlouho ti to delali?doufam ze to dlouho netrvabulvar píše:No já jsem auto měl u známého v servisu tak mě to vyšlo na 500,- + centrál 1000,- celkem v pohodě ne?
No napr. ja s kamosom sme to montovali cca 4 hodiny, nie je to zlozite len to dlho trva kym to clovek vsetko rozoberie a potom posklada, ja som konkretne menil stary central komplet za novy.
Accent 1,5 GLS. r.v. 1996
zdravim, je takovy zvlastni problem do centralu se pridalo DO ( plus motorek do ridicovych dveri) a vzdy po par tydnech odejde motorek....uz 4 kusy ...koupil jsem i ten silnejsi do 4,5 kg apod. ale nevydrzel...je tam svisle takze ma minimalni odpor a uz nevim cim to muze byt ? vodou ?
Hyundai Accent 1.5 GSI AUTOMATIC rok 1995.
najeto - 143 t km
najeto - 143 t km
Skontroluj, kolko trvá impulz do toho motorčeka, keď stlačíš DO. Malo by to byť okolo 1 s. Ak je tam dlhší čas, motorček ťahá, aj keď je už otvorené, a ako každý jednosmerný motor berie prúd až do zhorenia.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
chcem sa spytat,ja mam BOSCH central a otvara mi len predny par dveri existuju take centraly alebo su zadne kable preseknute alebo co?dakujem
