přehřívani motoru
mycki fridai
přehřívani motoru
Příspěvek od mycki fridai »
zdravím mam takový problem u meho vozu coupe gk 03 , když se motor zahreje na provozni teplotu tak pak po par minutach se zacne vařit ,nevim co je spatne jestli termostat nebo vodni pumpa ,,,,prehri va se to jen kdys jedu (slapu na plyn( teplota stopa uplne na max,na volnobeh pri stani i pri jízde to zacne klesat na normalni teplotu ,nevíte co to muze byt?[/b]
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Sáhni si na spodní hadici(za termostatem),při provozní teplotě motoru.hadice musí být horká.Když je studená,nepropouští termostat.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
mycki fridai
hadice vrchni k chdici je tepla ,hadice co vede zespoda od chladice je studena ,tak ze termosat jo dik za odpoved
Kamil
No,on Ti jde jenom malý okruh.To znamená na volnoběh nepřekročí tu teplotu,kdy má ten termostat otevřít.Ale jak na to šlápneš,motor se zahřeje a potřebuje otevřít velký okruh.Ale jak ho termostat neotevře,jde pořád malý okruh a začne se vařit voda.Hlavně si dej pozor ať si neodvaříš těsnění pod hlavou.Můžeš to mít taky zavzdušněné.Nějakou netěsnost v chladicím systému.
Davepic
Příspěvek od Davepic »
Tak bud to může byt, že máš špatny termostat a nebo nemůžeš mít ucpany chladič??
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Zpět na „COUPE“
