nastevení sklonu předních světlometů
Zdravím vás!!
Poradil by mi někdo z vás, kde najdu nějaký šroub nebo něco na nastavení výšky světlometů? Ten pravý mi kousek spadl níž, tak bych ho chtěl přizvednout, aby svítil do správné vzdálenosti. Dík moc;)
Bylo:
Re: nastevení sklonu předních světlometů
mireceks píše:Zdravím vás!!
mne sa zda ze to robi motorcek co je hned za svetlom
Naposledy upravil(a) super.soso dne 08 říj 2008, 18:43, celkem upraveno 1 x.
Tam opravdu neni nejaky sroubek nebo jine udelatko, ktere to nastavuje? Motorek s tim snad hybe az na zaklade toho, ze mu dam z auta tim koleckem pokyn (0-1-2-3), ne?
Bylo:
v servise mi to delaji pokazde co to tam dovezu, ale presto mi to potom po nejake dobe zase o ten kousek sjede dolu. Tak bych se na to rad mrkl, kde co a jak, ale nenasel jsem nic moc kloudneho, kde by to mohlo jit. Zkusim mrknout na to co jsi poslal ten obrazek, ktreba to tak bude;)
Jinak zadne napady nebo rady?
Bylo:
To je mi jasne. Dokonce kdyz si das auto do servisu, tak by kontrola a pripadne serizeni melo byt automaticke. Aspon jsem se s tim uz v nekolika servisech tak setkal, ze to je v ramci bezne prohlidky auta.Kabelík Tomáš píše:Tie motorčeky robia len sklon svetlometov podľa toho, ako je vozidlo zaťažené, . Na štelovanie ta sú určite iné šróby. Neoplatí sa špekulovať, v servise ti to nastavia na počkanie za pár korún a máš istotu, že to bude svietiť ako to má, že budeš vidieť ty, ale zároveň nebudeš oslňovať iných.
Ale ja bych se na to presto rad mrkl, protoze bych chtel dojit na to, proc mi to svetlo mirne poklesne dolu. Dela mi to jen na prave (spolujezdcove) strane. Pokud bych dosel na to, proc to dela, tak bych si to nechal seridit v servisu a pak si to nejak "opravil" aby to nepadalo znova. Proto to hlavne hledam. Kupovat novy se mi za nejakych 1300,- nechce...
Bylo:
Tak jsem se na to dneska dival... A uspesne!
Uz predtim jsem nasel na tom plastovem vylisku svetlometu naznacene L a R se sipkama a U a D taky se sipkama, ale nikde jsem tam nevidel ty "stelovatka" az dnes. Mrkl jsem za ten svetlomet, jak jste psali a ono to tam vazne bylo. Takove male sroubecky. Tak az bude vic casu, tak ten svetlomet asi vydelam a mrknu na to, co tam muze byt za chybu. Dekuju vam za pomoct!!
Bylo:
- Selshig
vedle světla je takova černa kktina je tam takova bila packa...na křižový šroubovak jak to dotahuješ nebo odtahuješ tak tím to štěluješ...je to hned usvětla ....ja to nedávno šteloval protože sem si daval nove žarovky do auta.,...luxusní kup to byl svítí to ted mnohem lip jak phillipsky...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
zkus se podivat na tohle.... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=10697
A jake jsi daval zarovky?
Bylo:
- Selshig
osram night breaker
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
