Při jakém stavu motoru kontrolovat měrku oleje?
Comic
Příspěvek od Comic »
Zdravím všechny :D .
Mám technický dotaz.Zajímalo by mě,při jakém stavu motoru kontrolujete měrku oleje.Mám totiž trochu dileme.Při lehce teplém motoru mám olej ve stavu horní rysky.U studeného motoru mám olej na spodní rysce.Čím se tedy řídit :roll: ?
Nic není takový jak vypadá.
Kamil
Příspěvek od Kamil »
A měl jsi ten motor alespoň pár minut vypnutý,než jsi to měřil,aby Ti olej sednul?
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Comic
U studené varianty 24hod.A u lehce teplé 2hod. :wink:
vipe
Příspěvek od vipe »
To máš nějaký divný. :shock: Asi hodně elastickej olej nebo si to popletl. :roll:
Comic
Abych napsal pravdu,zrovna ideálně ta měrka udělaná není :cry: .Prochází celkem dost zahlou trobičkou.Po vytažení je to někdy nečitelné a tak se to musí opakovat.Povede se to třeba až na potřetí :( .
LUKEC
Příspěvek od LUKEC »
Comic píše:Abych napsal pravdu,zrovna ideálně ta měrka udělaná není :cry: .Prochází celkem dost zahlou trobičkou.Po vytažení je to někdy nečitelné a tak se to musí opakovat.Povede se to třeba až na potřetí :( .
AHOJ NEVITE JAK ODMONTOVAT FILTR OLEJE NA CRDI 2.0 MAM SANTA FE A NEVIM JAK HO ODSROUBOVAT NEBO JAK JE TO TAM UPEVNENE
DEDe
Re: Při jakém stavu motoru kontrolovat měrku oleje?
Příspěvek od DEDe »
co vim tak olej se meri kdyz auto nechas v klidu aby to sedlo urcite par hodinek staci nebo rano nez nekam pojedes, pokud to meris docela brzo po jizde vytahnout otrit do cista a pak to zkusit ale muzese ti to jednoduse zaspinit pokud neni sedlej. kdyz mas zastudena na minimu risky tak tam urcite dolej.
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Jo já měl za studena dokonce hodně pod ryskou. Teda už jen na té vrtulce, tak jsem radsi taky dolil.:-)
ryba
Příspěvek od ryba »
ja mam v manualu zastavit s teplym motorem na rovne podlozce, chcipnout motor a po minute kontrola.
broža
Příspěvek od broža »
tak tohle píšou v manuálu pro moji Lantru:
Jak provádět kontrolu hladiny motorového oleje
Před kontrolou hladiny motorového oleje zahřejte motor na normální provozní teplotu a přesvědčte se,zda vozidlo stojí na rovině.
Vypněte motor vozu.Počkejte několik minut,aby motorovy olej stekl zpět do olejové vany, a vytahněte z motoru měrku hladiny oleje,otřete jí do sucha hadříkem a vratte ji zpět na místo.Nyní měrku hladiny oleje opět vytáhněte.Potom zkontrolujte nejvyšší úroven hladiny oleje na měrce.
Hladina oleje by měla ležet mezi horní značkou ("full") a dolní značkou ("low") .
ale já kontroluju olej ráno než jedu..takže za studena
aha aha Ryba byl rychlejsi :D , ale ja jsem slovo od slova :lol: :roll:
:hyu: Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 84kW r.v.1996 zelená metalíza
Seat Cordoba 1.8 červená metalíza r.v.1999 R.I.P 2010
VW Passat Variant 1.9 TDI 85kW r.v2000
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ryba píše:ja mam v manualu zastavit s teplym motorem na rovne podlozce, chcipnout motor a po minute kontrola.
presne takhle uz to delam leta :mrgreen: za studena jsem to nikdy nekontroloval, to leda pro sichr kdyz jsem pred odjezdem nekam dal chtel vedet jestli tam vubec jeste nejaky olej je. (facko - neveril jsem tomu ale olej nebralo) 8)
I cars
carlos
Příspěvek od carlos »
black_sheep píše:
Po té minutě klidu po vypnutí motoru bych tomu moc nevěřil. Už můj děda říkal, olej kontroluj na pumpě až natankuješ a zaplatíš. A to za minutu nestihneš :roll: .
Elantra 1.6, r.v.2006
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Ja kontrolujem asi 2min po vypnutí motora...
No a keď stará ryska nedočiahne :arrow: zháňam novú a dlhšiu :twisted:
black_sheep
carlos píše:
black_sheep píše:
ja to kontroluju dvakrat. :) tak za dve minutky a tak po peti znova. vetsinou (99,5%) uz se ten stav stejne nezmeni...
I cars
Zpět na „Technická Sekce“
