185/65 nebo 185/60?
- wasek
185/65 nebo 185/60?
Zdravím, v techničáku mám zapsány gumy 195/60, zdá se mi to ale např. pro zimu moc, bude hodně velký problém, když tam dám užší 185tky? Jaký byste zvolili profil, je to na R14, 60 nebo 65? pro zimu je prý vhodnější vyšší profil.
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
Re: 185/65 nebo 185/60?
když zachováš průměr disku a pohneš se šířkou do minusu, musíš pohnout s profilem do plusu, tedy 185/65 14.
- wasek
Díky za vysvětlenímirpie píše:když zachováš průměr disku a pohneš se šířkou do minusu, musíš pohnout s profilem do plusu, tedy 185/65 14.
Tak už jsem konečně objednal zimáky http://www.pneumatiky.cz/goodyear-ultra ... 86-t-zimni
Uvidíme, jak se osvědčí
ty vypadaj dobře, ale jak drží netuším. Na pneu je tu odborník Borek.
- black_sheep
jak napsal mirpie.
zkusim to vzit do detailu, proc tomu tak je.
takze zaprvy. Rozmer 185/60 R14 znamena ze je pneu je v prumeru 14".
Sirku ma 185mm. Obvykle byvaj vyrabeny v sirkach po centaku, to znamena sirky 165, 175, 185, 195, 205... apod.
Profil pneumatiky, tzn. to jak je vysoka ta guma je 60%. Takze profil je vzdy v procentech. Profil pneu se pak pocita tak, ze se vezme sirka pneu a vynasobi se profilem. Vyjde pak realna vyska profilu.
Takze u pneu 185/60 je skutecna vyska profilu 185 x (55/100) = 111mm. Takze mame kolo, co je siroky 185mm, disk ma prumer 14" + 111mm (x2) je guma.
Kdyz chces tedy gumu sirky 195 a chces zachovat stejny profil, musis zvolit 55, coz je 107.25mm a tedy nejbliz k puvodnimu profilu. Kdo se nudi muze zkusit spocitat to samy pro profil 50 nebo 60 ale vychazi to tak cca o 10mm jinak.
takze zpet k tve situaci 195/60 znamena profil 117. Pokud tedy budes davat 185tku gumu, a zachoval bys stejny profil tak vlastne beres stejny podil v procentech z mensi sirky => mensi profil. Pokud jsi tedy sirku gumy o jeden "stupen" zmensil, staci vzit vic procent z ni, tj. opravdu 65. 65% ze 185 je pak opravdu 120,25mm, coz je opet nejbliz k puv. 117mm.
I ❤ cars
- wasek
black_sheep píše:jak napsal mirpie.
Díky moc, krásně napsané i pro nás laiky, nezasvěcené a amatéry
