Špatný start
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
cejsnak
Špatný start
Příspěvek od cejsnak »
Prosím Vás o radu Lantra 1.5 z ničeho nic mi to startuje až na počtvrté popáté .Když je auto nastartované zhasnu natočím
startuje to hned když to hodimu stojí už zase točím a točím.Vymněnil jsem svíčky i kabely a stále stejné a ještě mi občas padají otáčky tak na 400 pak vylezou na normál jinak auto jezdí zcela normálně. Snad někdo poradí děkuji
Bruno
Re: Špatný start
Příspěvek od Bruno »
Co takhle Hallovo čidlo /snímač otáček klikového hřídele/ zkus pročistit konektor
cejsnak
Re: Špatný start
Díky za radu vyzkouším.
Bruno
Re: Špatný start
Možná by neškodilo očistit i to vlastní čidlo, někde tu je dokonce uveden i ohmický odpor toho čidla pokud je ok, ale nevím kde.
sloto
Re: Špatný start
Příspěvek od sloto »
Bruno píše:Co takhle Hallovo čidlo /snímač otáček klikového hřídele/ zkus pročistit konektor
co je to to Hallove cidlo?
tiez sa mi niekedy stane ze nemozem nastartovat, ale prejavuje sa to tak ze otocim klucikom a urobi to len cvak, potom zasa cvak, cvak atd
a uz ked chytim nervy uz to ide dobre, robi to prevazne ked auto jazdilo a zastavim sa na chvilku, iba raz sa mi stalo ze to robilo na prve startovanie....
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Bruno
Re: Špatný start
Viděl bych to na špatný elektromagnet /nebo opálený kontakt/ startéru / kolik má auto najeto nejsou to uhlíky startéru???
sloto
Re: Špatný start
Bruno píše:Viděl bych to na špatný elektromagnet /nebo opálený kontakt/ startéru / kolik má auto najeto nejsou to uhlíky startéru???
uhliky su fajn ma to 180 a pozeral som ich asi pri 170 a mali rezervu ajajaj
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
