závada na motore-accent98
1994 - 2005
mildo
Příspěvek od mildo »
hyundai98-vie niekto poradiť ked motor ide akoby na 2,3 valce?-iskru dáva-sviečky som skúšal meniť-nepomohlo-ked vytiahnem káble z dvoch sviečok zľava-chod motora sa nezhorší,iba u tých dvoch na pravej strane áno-vtedy sa zhorší,ledva udrží motor v chode-dakujem 7,11,2008-pravdepodobne zlá cievka-dáva slabú iskru na dve sviečky-uvidím či zoženiem dáku -koľko to má asi stáť-nevie nikto? už sa to pohlo...-zistený nulový tlak v jednom valci,takže to vyzerá na rozobratie motora-takže vyjadrenie mechanika o cievke bola fakt blbosť-už som to dohodol radšej s druhým,MOTOR rozobraný-zistený skrivený jeden ventil zatiaľ-sací-asi zadrhal,lebo rozvody boli ok.24,11,08-hlava zreparovaná-výmena 3ks ventilov sacích,+vodítka +všetky semeringy,zabrúsené,cca4500sk
Naposledy upravil(a) mildo dne 27 lis 2008, 16:15, celkem upraveno 3 x.
kochan
Re: závada na motore-accent98
Příspěvek od kochan »
takže když vytahneš oba kabely z leva tak ti de motor furt stejně?
kanacity
Příspěvek od kanacity »
vyzkoušej vztřikovače jinak že dává cívka slabou jiskru je totální nesmysl to by mohl bejt ještě vadnej rozdělovač ale spíš máš ucpaný vstřikovače a ještě zkus zda není někde přerušenej obvod z ŘJ na jednotlivý vstřikovače.
Zpět na „ACCENT“
