Stránka 1 z 2
Krokový motorek
Napsal: 07 lis 2008, 09:12
od rbrodsky
Re: Krokový motorek
Napsal: 09 lis 2008, 22:35
od kibut
Diky za link, dost pomoze...
Re: Krokový motorek
Napsal: 27 lis 2008, 14:28
od kopir
Paráda link sa hodí..už surfujem
Re: Krokový motorek
Napsal: 21 pro 2008, 20:17
od black_sheep
ty jo cece tu lantroj bych si nekdy prohlidl - ja chtel mermomoci J2jku
a mas vic hyundaiu, kruci, jeden mi chybi abych te dorovnal
to bude to scoupe turbo
Re: Krokový motorek
Napsal: 21 pro 2008, 20:36
od black_sheep
ty ceny jsou naprosto perfektni - dik za link. bych byval byl objednal spojku SACHS misto originalu, ktery uz se mi podarilo blbym rozjezdem spalit - bylo mokro, prohrab jsem kola a najednou ejhle a pri prerazeni v otackach zacla horet skoro NOVA (dva mesice) original spojka. moc pekny.
davam si na to ted bacha - snad uz to neudela - pekne me to nasralo - stala skoro desitku svina. tohle se mi teda jeste na zadnym jinym aute nestalo
byla to malem moje smrt, jsem vyletel do krizovatky s tim ze budu hrabat trosku, ale stihnu to se vyhrabat, ale jak chytle to oblozeni tak razem nic neprenasi! kdyby do me to auto vletelo tak jsem pekne nasracku.
Re: Krokový motorek
Napsal: 24 úno 2009, 14:03
od kibut
Objednal som si odtial nejake veci a za 6 dni boli doma
Akurat na zaciatku boli u nich trochu zmetky, ale vsetko sa vyriesilo
Som spokojny....
Re: Krokový motorek
Napsal: 25 úno 2009, 18:34
od Bolo
Mám Coupe motor 1.6 r.v.97 ,kde prosím najdu ten krokový motorek?Začínájí mí lítat otáčky na volnoběh.
Re: Krokový motorek
Napsal: 26 úno 2009, 20:16
od Paul666
zdarec,.,, takze mi chcete rict, ze by mohlo kolisani otacek delat krokovej motorek? ja jsem se na to ptal a me rekl opravar ze mi tam prej nekde prisava vzduch,, tak co s tim
Re: Krokový motorek
Napsal: 26 úno 2009, 21:23
od Limitz
Lantra J2 a Coupe už krokový motorek nemá, ale volnoběžný ventil
Re: Krokový motorek
Napsal: 26 úno 2009, 21:57
od Paul666
aha, tak to jo
,o tom sem nemel ani paru, tak to bude asi to podfukovani,, ale jako taky me to lita kdyz se to ohreje
Re: Krokový motorek
Napsal: 27 úno 2009, 08:14
od Bolo
Děkuji za obrázek,ten ventil mám rozebrat a vyčistit nebo jak?
Re: Krokový motorek
Napsal: 27 úno 2009, 14:08
od Limitz
Bolo píše:Děkuji za obrázek,ten ventil mám rozebrat a vyčistit nebo jak?
pokud není po smrti tak by to mohlo pomoct
Re: Krokový motorek
Napsal: 28 úno 2009, 14:05
od Bolo
Tak reset ECU mi pomohl.
Re: Krokový motorek
Napsal: 03 bře 2009, 03:06
od Karky
Limitz píše:Lantra J2 a Coupe už krokový motorek nemá, ale volnoběžný ventil
btw, už aj J1 Lantra, môj model (11/95) už mal volnobežný ventil...
Re: Krokový motorek
Napsal: 10 čer 2010, 20:26
od sloto
Chcem sa opytat, ci som spravne trafil korokovy motorcek na J1cke motor 1,6/84kW.
Ak ano skuste mi poradit ako ho demontovat a vycistit, videl som na tom dve skrutky. Mam takovy problem ze mi kolisu otacky
0 - volnobeh /780 az 820/ pri zohriatom motore. pokial pripnem klimu a valim po dialnici alebo toje vlastne jedno kadial a vyhodim rychlost, otacky mi padnu definitivne na nulu a pokial si to nevsimnem na otackomery, tak potom az v zakrute, ked to ide ztuha
