Poraďte prosím - jaký použít motorový olej?
Zdravím,
potřebuji dolít olej - auto Hyundai Lantra 1.6, r.v. 97, na lístečku je napsáno pouze OMV - Con trol light, nic víc - ten už se ale nejspíš nevyrábí....mohl by mi někdo potvrdit, zda je jeho náhradou Bixxol Extra 10W/40 SAE?
Děkuji moooooc
Děkuji moooooc
- Limitz
Re: Poraďte prosím - jaký použít motorový olej?
a kdy si měnil naposledy olej? Jestli tam je opravdu olej, který se už ani nevyrábínanyk píše:Zdravím,
Děkuji moooooc
Limitz89@seznam.cz
Na tom lístku je napsáno, že mám olej vyměnit při 120 tis. km; jelikož člověk, který měl auto předtím, s ním téměř (skoro vůbec) nejezdil a měl ho v garáži, mám najeto v současnosti 115, 5 tis. km a to ho mám rok (najeto 15 tis. ročně). Radila jsem se, zda olej vyměnit, nebo pouze dolít a vyměnit až při najetí 120 tis. a bylo mi doporučeno olej dolít. Jelikož se v tomto nevyznám, ptám se jako mladá holka zkušenějších na jejich názor.
Díky
Díky
- Borek
Ahoj-tak s olejem OMV-Control light se to má tak,že pod tímto názvem ho seženeš někde ještě zapomenutý v regále.OMV Bixxol extra je stejný olej,jen přejmenovaný.
Je to tak-můžeš ho koupit a bez obav dolít.Když neseženeš Bixxol Extra 10W-40,API SL/CF(běžně se prodává tak kolem 180,-Kč/l),což je ten vzpomínaný OMV,akorát v jiné lahvičce
,tak můžeš použít s klidem jinou značku oleje,stačí aby to byl opět 10W-40 a aby měl API-SJ(neboSL).
Pokud máš někde blízko čerpačku OMV,budou tam již zmíněný olej určitě mít.Ahoj a ať ti Lantra slouží.
Podle mého názoru bych ten olej vyměnil a to ze dvou důvodů. Píšeš že auto máš už rok a najezdila si s ním 15 tis. km a ještě k tomu ten předchozí majitel s tím nejezdil tak ten olej může bejt v motoru třeba 1,5 roku. Já osobně dodržuju pro výměnu oleje v motoru max. 1 rok +- autobusnanyk píše:Na tom lístku je napsáno, že mám olej vyměnit při 120 tis. km; jelikož člověk, který měl auto předtím, s ním téměř (skoro vůbec) nejezdil a měl ho v garáži, mám najeto v současnosti 115, 5 tis. km a to ho mám rok (najeto 15 tis. ročně). Radila jsem se, zda olej vyměnit, nebo pouze dolít a vyměnit až při najetí 120 tis. a bylo mi doporučeno olej dolít. Jelikož se v tomto nevyznám, ptám se jako mladá holka zkušenějších na jejich názor.
Díky
Výměnou si můžeš akurát polepšit a auto ti to oplatí ve spolehlivosti.
A jinak to co psal Borek to platí taky na 100%.
- black_sheep
me olej v aute nevydrzi dyl jak pul rokuvipe píše:Podle mého názoru bych ten olej vyměnil a to ze dvou důvodů. Píšeš že auto máš už rok a najezdila si s ním 15 tis. km a ještě k tomu ten předchozí majitel s tím nejezdil tak ten olej může bejt v motoru třeba 1,5 roku. Já osobně dodržuju pro výměnu oleje v motoru max. 1 rok +- autobusnanyk píše:Na tom lístku je napsáno, že mám olej vyměnit při 120 tis. km; jelikož člověk, který měl auto předtím, s ním téměř (skoro vůbec) nejezdil a měl ho v garáži, mám najeto v současnosti 115, 5 tis. km a to ho mám rok (najeto 15 tis. ročně). Radila jsem se, zda olej vyměnit, nebo pouze dolít a vyměnit až při najetí 120 tis. a bylo mi doporučeno olej dolít. Jelikož se v tomto nevyznám, ptám se jako mladá holka zkušenějších na jejich názor.
Díky![]()
I ❤ cars
- Borek
Kam jezdíš studovat?15000km za půl roku?To jezdíš do Moskvy,ne?
Tobě by se LPG vyplatilo hned.
- black_sheep
to mas pravdu, ale kdyz jsem to neudelal hned, tak uz to delat nebuduBorek píše:Kam jezdíš studovat?15000km za půl roku?To jezdíš do Moskvy,ne?Tobě by se LPG vyplatilo hned.
I ❤ cars
- ZdeněkSvoboda
Ahoj chlapi
V lednu jdu na první garanční prohlídku (po 15000km/7 měsíců)
Chtěl bych si vzít vlastní olej a se servisem v Pelhřimově to mám domluvené;-)
Chtěl bych poradit, jaký olej??
v dřívějších autech jsem používal Castrol, ale na netu jsem našel tento:
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 176!zpet=2
Neni to nějaký kšunt??
Popř. nebudou se ksichtit??
Díky za odpovědi, ahoj Zdeněk
Borku nesměj se mu já taky najezdil za 6měsíců přez 15000km.Borek píše:Kam jezdíš studovat?15000km za půl roku?To jezdíš do Moskvy,ne?Tobě by se LPG vyplatilo hned.
To je fort do práce a z práce,za přítelkyní na srazy a je to tam coby šup.
Jinak mám novou náplň oleje Castrol 5W30.
- cert
Total Quartz 9000 je jeden z mála opravdu plně syntetických olejů (stačí si projít diskusi na http://www.oleje.cz) a rozhodně je to velmi dobrá volba. V Iromezu Ti ten olej bez keců vezmou, ale zapíšou to do servisky (na tohle téma jsem už s technikem mluvil)ZdeněkSvoboda píše:Ahoj chlapi![]()
Jen pro úplnost, mrkni na ceny:
http://www.topoleje.cz/
Olej se mění buď při najetí patřičných km / u benzinu min 15000km/ a nebo jednou za rok pokud se km nenajedou. Na toto téma oleje tu bylo popsáno tolik stránek stačí si je jenom vyhledat!!!!!!
Ahoj,poradíte mi jaký olej je vhodný a jaký pal.filtr na santa fe 2.0 crdi r.v.2001?Předem děkuji
Hyundai SantaFE 2.0 CRDi 2001
- cert
Tak třeba od Castrolu:Juras píše:Ahoj,poradíte mi jaký olej je vhodný a jaký pal.filtr na santa fe 2.0 crdi r.v.2001?Předem děkuji
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... del=142075
