Nestartuje Santa Fe
Chlup
Nestartuje Santa Fe
Příspěvek od Chlup »
Dobrý den,mám Santa Fe 2.4 r.v.2002 ,při ochlazení nestartuje až tak na 15té,nevím čím to je ,měnil jsem svíčky,kabely ,bylo to napíchlí na počítači a žádnou chybu to neukázalo,děkuji za každou radu
Rexcor
Re: Nestartuje Santa Fe
Příspěvek od Rexcor »
Nestaruje jako že se startér točí či jak? takhle Ti nikdo asi moc neporadí. Myslím, že to budeš muset více specifikovat. I když já Ti stejnak asi neporadím,ale myslím, že doplňující informace neuškodí.
Mimochodem při ochlazení máš na mysli ochlazení motoru či počasí? Jestli počasí tak to třeba je jen baterka.:-)
Chlup
Dělá to když se ochladí počasí,baterka tam je nová,točíto parádně ale chytne to až tak na po 15té
Pavel M
Příspěvek od Pavel M »
A co čerpadlo,nepadá nafta,pokud jsou žhavičky a vstřiky ok.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
2.4 je benzin:)
ivan
Příspěvek od ivan »
Chlup píše:Dělá to když se ochladí počasí,baterka tam je nová,točíto parádně ale chytne to až tak na po 15té
Za tepla to chytí normálně?? :o Mám na mysli kolem 18/20 stupňů :o
Chlup
Je to benzin,,zatepla to chytá na poprvé,dělá to až tak od 5 stupňů
mirpie
Příspěvek od mirpie »
a starter točí stejnými otáčkami jako zatepla, nebo se mu moc nechce?
Chlup
Startér točí normálně ,ještě dneska mají přijít jiné svíčky,sice se tam kupovali nové ale zjistili jsme že tam patřej NGK,prý je to strašně náchylné na svíčky tak dneska by měli přijít tak se uvidí
mirpie
a má na to vliv jen teplota okolí nebo i teplota motoru?
Pavel M
Pavel M píše:A co čerpadlo,nepadá nafta,pokud jsou žhavičky a vstřiky ok.
Omlouvám se neumím číst vše tak to beru zpět :lol:
Chlup
Když se auto zahřeje tak pak to startuje pěkně
mirpie
možná zlobí jedno z teplotních čidel...Jedno je na teplotu nasávaného vzduchu (nevim jak u Santy, ale u Coupé je zastrčené do airboxu) a pak čidlo teploty chladicí kapaliny - u termostatu. Začal bych kontakty, prostříknout, to je to nejjednodušší, pak se uvidí.
vasek.kucera
Příspěvek od vasek.kucera »
Mám taky takový problém,ale s dieslem,vyzkouším vyměnit svíčky a pak se uvidí.
Santik
Příspěvek od Santik »
Mam uplne stejny problem s 2.7 V6 a uz to resim skoro rok.Jak zacne zima tak sem v prd.Proste to nestartuje ale me ani netoci starter ale ciste jem zhasnou kontrolky a jinak to neudela vubec nic.Musel jsem to cely obejit a udeat si startovani prez vypinac a natahnout kabely primo z pojistkove skrinky v motorovem prostoru.Jinak bych celou zimu stal a ceklana zazrak.Nikde na nic neprisli ani diagnostika na nic neprisla.vymenil jsem uz asu pulku auta a stejne to je tam kde na zacatku.Nevite nekdo v cem muze byt problem?
V garazi mam
Hyundai Santa Fe r.v.02 2.7 V6
Hyundai Santa Fe r.v.02 2.7 V6 motor 145KW
Hyundai Lantra 1.8GT 16v r.v.1995cca 120KW
Hyundai Lantra 1.6i 16v r.v.1995-motor Sonata 2.0i 16v 115KW
a par crosovych motorek,2 ctyrkoly 750ccm,1 rally auto.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
