Jak moc dymu jede z coupe?
jonathanvanreed
Příspěvek od jonathanvanreed »
Mam taku otazku, ako velmi dymi coupe 97.
Pripadne neviete nejake finty jak zistit ci mi ide voda do motora?. Voda sa mi zatial nestraca ani po 300km ceste.
Nedavno som totiz menil tesnenie pod hlavou a mam strach ze tam zase nieco lezie. Mozno bude prasknuta hlava.. :(
Diky.
Hyundai coupe '97 2.0i G4GF
mirpie
Re: Jak moc dymu jede z coupe?
Příspěvek od mirpie »
prvně zkontroluj, jestli ti mizí olej nebo voda. Chce to hodně jezdit a kontrolovat stav obou kapalin. Pak se uvidí. Jinak dýmit (znatelně viditelně) by samozřejmě nemělo.
jonathanvanreed
ani v zime by nemalo byt vidiet nic?
No ono to dost dymi, az vidim v spetaku ako to stupa.
mirpie
v zimním období (teploty pod nulou) dýmí (viditelně) každé auto. Na to, jak moc jsou vidět spaliny má vliv teplota okloního vzduchu a tlak.
Pokud ti nemizí olej, chladící kapalina, jede to jak má a nemáš nějak evidentně vyšší spotřebu paliva, tak je vše ok a neřešil bych to.
jonathanvanreed
no uvidim casom, dam vediet ci nieco zmyzlo.
A nevie niekdo pre pripad ze kolko stoji taka hlava valcov?
pouzita z vrakacu alebo tak nejak.
Este som sa chcel spytat ze ci je to pravda ze sa to da zistit aj tak ze sa da dole vyko chladica, doleje sa voda po okraj, vyturuje sa motor a ked zacne voda frkat von tak ze ide tlak z valcov do vody? Popripade co vam to spravi pri takomto postupe? Vylieza voda von alebo sa trosku vcucne dnu?
DEDe
Příspěvek od DEDe »
v zimne se huli pekne taky sem si rikal jestli nekourim az moc ve zpetnym zrcatku ale spis to je para z horkyho vzduchu z vejfuku asi vetsi objemy hulej vic nez 1.3 z favorita :)
delphino
Příspěvek od delphino »
taky jsem si toho pred par dny vsiml, stojim vecer na cerveny a spolusedici na me,ze se mi to docela coudi, tak na to koukam ted pokazdy:), obcas normal obcas to je mrak, asi tou zimou, i mozna,ze mam velky vyfukovy otvory, ale emisemi jsem minuly tyden prosel a kapaliny se zdaj by taky v poho, tak to tez zatim neresim.
Hyundai coupe 1.6 98 16V
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
ja uz si toho taky vsimam delsi dobu (co zaclo bejt venku vlhko a zima), ale nic mi nemizi jen benzin a ten jeste v pomeru cca 8-9l na 100km pri bezny prasojizde coz je ok :)
takze zavada na tom nebude snad, a doufam, ze za to nemuze nejak moc katak - ze by uz mel svoje leta za sebou?? :| nevim jestli je to nahoda, ale vsimam si i okolnich aut a hyundaie vubec mi prijdou ze hulej v zime ze vsech aut nejvic.. ale je to pritom jen para... nekdy se mi to vali dokonce vedle auta, kolem dveri az pred cumak, proste monstrozni coudy... :shock:
I cars
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Doprcic... Mne cudi,ze pri cuvani prejdem oblakom bieleho dymu a pri jazde vidim v zadnom skle kudol dymu...
Nemizne nic, voda, olej, nic... A cmudim velmi po dlhsom stani na mieste- nasledne je aj citit benzin...
Neviem ako je to mozne... Neviem co to je...
mirpie
je to normální, protože, čudim taky :-)
black_sheep
ted jsem si toho zase dva dny nevsimal a prijedu na benzinku a zaujalo me auto co se proste samo zahulilo tak, ze kvuli bilymu dymu nebylo auto ani videt.. az odjelo tak jsem zjistil ze je to accent z let 96-99 :mrgreen: pritom motor vrnel pekne.. nevim, jak je to mozny, ale hyundaie jsou na to fakt nejaky specialisti :mrgreen:
I cars
Lukino
Příspěvek od Lukino »
black_sheep píše:ted jsem si toho zase dva dny nevsimal a prijedu na benzinku a zaujalo me auto co se proste samo zahulilo tak, ze kvuli bilymu dymu nebylo auto ani videt.. az odjelo tak jsem zjistil ze je to accent z let 96-99 :mrgreen: pritom motor vrnel pekne.. nevim, jak je to mozny, ale hyundaie jsou na to fakt nejaky specialisti :mrgreen:
Souhlas, Hyundaie jsou na to specialisti. Moje stará Sonata (i Accent) v zimě taky pěkně dýmila, první rok jsem z toho byl nervózní, ale pak jsem zkusil dát ruku před výfuk Sonaty a druhého auta co jsem měl a ze Sonaty šel znatelně teplejší proud, proto to asi tak čudilo ... :roll:
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Prostě máme auta, která dokážou nejlépe ze všech využít potenciál skrytý v benzínu a protože naše autínka jsou i ta nejekologičtější, tak produkují též nejvíce vody a tudíž i páry :lol:. Bursík by měl přesedlat z Priusů a hybridních Lexusů na běžné HYUNDAIe :lol: :lol: :lol:!
Zpět na „COUPE“
