pocení oken zevnitř
pocení oken zevnitř
Rok mám El a pozoruji za vlhkého počasí přílišné pocení oken zevnitř. Obzvlášť je to patrné po nastarování teplého motoru (chvíle pauzy u pumpy). Nový pylový filtr to nezpelšil. Řeším to klimatizací, ale to asi není řešení podstaty problému. Do systému větrání asi zatéká, nebo se v něm drží nějak vlhkost. Nebo je to normální jev? Měl jste někdo obdobný problém? Dřív jsem měl fabii bez klimatizace a okna se prakticky nepotily, snad jen když za deště dovnitř nasedli 4 zmoklí lidé... Děkuji za tipy a přeji klidné vánoce.
Re: pocení oken zevnitř
Takhle jsem to mel na vsech autech,neresim to. Klima nebo deflektory oken to vyresi.
Je to běžné. Myslím, že ti nikam neteče. Dělá mi to od nového auta a řeším to klimatizací.
Elantra 1.6 r.2006
Taky mně to dělá za vlhkého počasí, ihned po nastartování pouštím ofuk skel na 2. - 3. stupeň, po chvilce stáhnu a je klid. V prvním roce ale nepomáhalo nic. Až mně na srazu někdo poradil, ať filtr klimy vytáhnu a řádně vysuším. A rozdíl to fakt byl. Asi to natahuje trochu vlhkost jako houba.
Elantra 1.6, r.v.2006
Na okna se dá koupit spray, proti pocení. Nastříkáš a rozleštíš. Funguje to cca 3 týdny, než se odpaří ta aktivní vrstva.
- black_sheep
ja teda nevim. zezacatku jsem na to taky trpel - ale staci se naucit kouzla s ventilaci - mlada mi za to porad nadava ze s tim porad neco delam behem jizdy - teda po ja nevim 20min uz se mnoho nemeni.
delam to takhle. sednu do auta rano v zime. pustim vetrak nekde na pulku, spis studenejsi. chvili se to zamlzi (obcas) - hlavne kdyz je na skle snih, tak to hlavne nesmudlam, a pomalym krokem vyjedu hned jak neco uvidim. postupne se to odmlzi a pak uz je uplny klid. mlzi se to protoze najednou rychle ohreju interier a sklo je promrzly z toho ledovyho snehu. musi se pomalu prohrat... behem toho mam vetrak na plne kule. pak to teprve stahnu ale porad foukam na okna.
dulezity je 95% casu mit zapnutou vnejsi cirkulaci vzduchu a ja nevim 70% casu foukat na okna. taky nevypinat vetrak a nechavat ho bezet ja nevim na 1-2 rychlost, kdyz se objevi naznaky mlzeni tak zrychlit na plno treba na pul minuty
I ❤ cars
Toto sa deje asi už na všetkých autách, na getz fore to riešime tiež... ale ako som si to všímal, zahmlievajú sa všetky typy aut.
Asi je to fakt peľovým filtrom a relat. dobrým utesnením auta- ostáva len zapnúť klímu, najlepšie na začiatku vnútorný okruh, dôjde k rýchlejšieme vysušenie vzduchu- ale napr. na getzíkovy ide ofuk okna len na vonkajší okruh, alebo iná možnosť je otvoriť okno?- teplota vnútri auta sa vyrovná s vonkajšou a nič sa kondenzovať zvnútra nebude... ale asi to nieje to pravé orechové...
tak prajem zábavu s nebezpečnými zaroseným oknami....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
k tomu není co dodat, dělám to prakticky stejněblack_sheep píše:ja teda nevim. zezacatku jsem na to taky trpel - ale staci se naucit kouzla s ventilaci - mlada mi za to porad nadava ze s tim porad neco delam behem jizdy - teda po ja nevim 20min uz se mnoho nemeni.
- black_sheep
mirpie píše:k tomu není co dodat, dělám to prakticky stejněblack_sheep píše:ja teda nevim. zezacatku jsem na to taky trpel - ale staci se naucit kouzla s ventilaci - mlada mi za to porad nadava ze s tim porad neco delam behem jizdy - teda po ja nevim 20min uz se mnoho nemeni.
jeste na to ma jedna vec vliv (tohle nemam vyzkouseno
I ❤ cars
