Není výkon
1996 - 2002
luigi.AZ
Není výkon
Příspěvek od luigi.AZ »
Zdravím.Mám problém.Nějak nemám výkon.Šlápnu na plyn a do otáček jde vše normálně ale prostě je to líné jak šnek.Mám Coupe 98 vyr. 1,6 .Brácha má Lantru s totožným motorem (podle techničáku)a jemu to jede 2x líp než mě a hlavně nemá to líné jak já.Nevím co s tím.Může to být svíčkama?Co by to udělalo kdybych tam dal Denso iridium?Stalo se to někomu z Vás?Za rady díky.
Coupe 98/ 1,6 16v
http://www.mmtuningauto.cz/... vše okolo tuningu
LongStar
Re: Není výkon
Příspěvek od LongStar »
no to urcite ne problem bude jinde!! a kolik ti to zere??? co nejaky zvuky??? nehuli ti to?? nebo neco co to normlane nedela
:hyu: S-coupe s Fénem:)
black_sheep
Re: Není výkon
Příspěvek od black_sheep »
mno hlavne bych se zajimal o spotrebu, jestli ti to zaroven zere jak tank tak je neco spatne. :?
I cars
luigi.AZ
Re: Není výkon
žere mi to klasicky na město 8-9litru cca nemam to přesně změřené ale nic zvláštního se neděje až na to když při rozjezdu se to mírně zaklepe jinak je vše ok (teda doufám)
Coupe 98/ 1,6 16v
LongStar
Re: Není výkon
tak jestli je motor ok! tak to muze prokluzovat spojka!
luigi.AZ
Re: Není výkon
aha a můžu si to nějak opravit sám nebo to musí do servisu?to že se mi to zaklepe není problém?
Coupe 98/ 1,6 16v
LongStar
Re: Není výkon
no to nevim:) tak zalezi jak zaklepe:) jestli to ma tendenci chcipnout nebo naky jiny klepani jako treba klepani kovu na kov ?
luigi.AZ
Re: Není výkon
no má to tendenci na chcípnutí tak nevím
Coupe 98/ 1,6 16v
LongStar
Re: Není výkon
no tezko rict no ale na ty iridia se vy.er! to je uplny vyhozeni penez! za to muzes vzit auto an diagnostiku nebo nekam kde ti reknou co auticko boli!!!
luigi.AZ
Re: Není výkon
asi to tak udelám no... sice jezdit jezdí ale přece jen to chce lepší výkon ... zkoušel jsem na parkovišti sprinty s fiatem tipo taky 1,6 a 66kW ja mam 84 kW a to tipo me bez problému dalo tak to už mě docela štve
Coupe 98/ 1,6 16v
mirpie
Re: Není výkon
Příspěvek od mirpie »
s tímhle popisem se daleko nedostanem. Pokud motor netáhne jak má, bud je to interní záležitost motoru, tedy nemá dostatek paliva nebo vzduchu, nebo je přiškrcen nějakým vadným čidlem nebo ucpaný filtr nebo slabé čerpadlo, ale to by ti vylezla spotřeba. Pokud motor je ok, pak je chyba v přenosu výkonu na kola. Takže bud ti klouže spojka (otáčky nerostou lineárně s rychlostí) nebo máš třeba přibrzděné kola...ale to by se ti zas hřály brzdy a z kopce by to nejelo "volně", což bys snad poznal a spotřeba by zase byla vyšší.
a taky nevim, co si představit pod pojmem zaklepe... Můžou klepat hydroštely, může ti to klepat na klice, což by byl průser a bylo by to přidřený a nešlo by to kloudně vytočit ani "naprázdno bez zatížení" a to by šla spotřeba taky nahoru, nebo ti taky může zaklepat volně uloženej výfuk o nápravu...nebo homokineťák v rejdu, nebo blbě utažené kolo v zatáčce....
Re: Není výkon
mirpie píše:nebo blbě utažené kolo v zatáčce....
co to je? :)
Zkus se podivat po tech levnejsich vecech - treba vzduchovy filtr, vymenit preventivne palivovy filtr. Ted v zime je normalni, ze motor muze po ranu vyvadet naky pazvuky.
luigi.AZ
Re: Není výkon
podle toho co tady čtu mi to nejvíc připadá na tu spojku ... otáčky jdou nahoru normálně ale rychlost uplně pomalu špatně, při volnoběhu to vytočí úplně normálně ... zaklepe mi to při rozjezdu občas jen a při jízdě to nedělá nikdy :(
Coupe 98/ 1,6 16v
LongStar
Re: Není výkon
Hardcam píše:
co to je? :)
ty nevis co je kolo? :lol:
mirpie
Re: Není výkon
LongStar píše:
Hardcam píše:
co to je? :)
:D :D :D
Zpět na „COUPE 1G“
