Demontuji hlavu ze Santy a mám problém. Napínací kladka je schovaná za držákem motoru a držák nelze vymontovat, pokud je motor v autě. Má někdo zkušenost s tímto motorem? Ve Workshopu není a z anglického návodu mi to není úplně jasný. Jestli musí motor ven, tak mě to teda nepotěší. Dík za odpověď.
Santa 2,0 crdi 2004- rozvody
Prosím o radu
Re: Santa 2,0 crdi 2004- rozvody
Musi motor ven,i kdyz to nejak vyrves ven,tak to pak nedostanes spatky.habahn píše:Prosím o radu![]()
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Díky za radu, nepotěšil jsi mě
Někdy bych to nechal dělat konstruktérům!!!
S tím motorem to je těžký, někdy prostě nevyjde místo a motor musí ven.
nemusíš vyndavat motor stačí když vyndáš všechny silembloky a na tý straně kde jsou rozvody zvedneš motor co to pujde práce tak na 2hod
Opel Calibra turbo 4X4
KTM 640
KTM 640
Takže dík za rady, nakonec byla hlava dva týdny v opravě
Motor a převodovku jsem odpojil ze silentbloků, řazení, kardanu, poloosy zůstaly na místě, jen jsem povolil matky a na jedné straně vyrazil spodní čep. No dvě hodiny to teda netrvalo, na některých hůř přístupných místech povolit matky docela vopruz
.No je to hotovo, příště mi to půjde rychlejc! Tímto zdravím konstruktéry a dělníky s momenťákama na lince!
Pánové dík za rady
Honza
Pánové dík za rady
Honza
