Potrebujem radu...
Potrebujem radu...
Prosim mam problem.Ked idem na aute nad asi 50 a mierne zatocim do prava tak pocujem od praveho predneho kolesa taky rachot alebo suchanie neviem ci to je lozisko alebo co to moze byt ????????
Coupe99 1.gen 2.0 16V
Re: Potrebujem radu...
a hučí to trochu?to může být ložisko,nebo taky vymlácený čepy na rameni,jestli máš možnost to dát někde na zvedák tak se na to koukni
Kdyz zatacis do prava a slysis prave kolo, lozisko to pravdepododbne nebude. Spis ten cep...ale to cche videt a slyset.
- Jerry159
no a koukal jsi na brzdoví desky??? třeba jsem se setkal na starších tipech že tam mají plech který drnčí o kotouč když je brzdová destička sjetá tak aby se dala vyměnit...
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
no zajtra stym idem nad jamu a kuknem to ale tie dosticky su to neni lebo su nove tak bud cap abo lozisko
co když zatáčíš na plný rejd, třeba na parkovišti zkus udělat pár koleček na plný rejd. Pokud v tom bude mlátit, pravděpodobné homokineťák.
ja som mal taky problem ze ked som volant vytocil na max a trosku som sa pohol tak som pocul taky skriplavy zvuk , nakoniec som mal zaseknuty brzdic ci co to je, stacilo premazat a bolo je ticho mozno budes mat podobne ,ale tiez som sa bal ci to neni homokinetak
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
