motor blbne ..
zombyk
motor blbne ..
Příspěvek od zombyk »
zdravim, prosimvas neviete mi niekto poradit v com moze byt problem?
Chyba : ked nastartujem auto si drzi 2000 otacok a potom postupne pridava a chvilku nato zacnu otacky skakat akoby som pridaval plyn. a robi mi to aj ked sa pohnem len vtedy somou neskutocne cuka lebo je to silny motor a ked mu elektrika prida benzin tak somnou trhne a potom mu ubere.. noo vysvetlil som to asi velmi po lopate.. :-)
dufam ze ma niekto neaky napad co to moze byt
H Getz 1.4
mirpie
Re: motor blbne ..
Příspěvek od mirpie »
snímač tlaku v sacím potrubí a nebo snímač polohy škrtící klapky
Hujer
Re: motor blbne ..
Příspěvek od Hujer »
zombyk píše:zdravim, prosimvas neviete mi niekto poradit v com moze byt problem?
Krokovy motorek.Vypalene vinuti.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Karky
Re: motor blbne ..
Příspěvek od Karky »
možno je to kravina, ale skús si prekontrolovať, či nemáš naprasknuté hadice vedúce k regulátoru volnobežných otáčiek, mne to tiež robilo a zistil som, že jedna bola naprasknutá.....a potom mi to prestalo, keď som zmenil benzín z JETky na Shellku....
Hyundai Lantra J1 (po facelifte)1,5 GLS, r.v. 1995 , tmavozelená metalíza
nádherné vozítko, milujem ho ! :)
richi69
Re: motor blbne ..
Příspěvek od richi69 »
jet nie je ziadna slava, ale vlemi pochybujem, ze by to mohlo pomoct
ako pisal mirpie, skusil by som sa pozriet na cidla v prvom rade. s touto chybou som mal problem pri automate na starom BMW 520i ked bola odpalena riadiaca jednotka prevodovky.
Lantra 1.8 GLS, r.v. 96, 16V
slavino
Re: motor blbne ..
Příspěvek od slavino »
mne sa auto spravalo stejne.pomohlo ked som vymenil krok.motor. a nasledovny reset. r.j.musel som najazdit este par km.aby si r.jednotka nacitala nove hodnoty a potom to prestalo
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
m1rek
Re: motor blbne ..
Příspěvek od m1rek »
Krokovy motorcek.
Menil som ho pred mesiacom :)
nestabilny volnobeh
za jazdy strasne cukanie pri nizsich otackach
o 2-3 litre zdvyhnuta spotreba.
M.
slavino
Re: motor blbne ..
snimac otacok?
zahyx
Re: motor blbne ..
Příspěvek od zahyx »
slavino píše:snimac otacok?
snimac otacek to nedela
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
mayq
Re: motor blbne ..
Příspěvek od mayq »
zahyx píše:
Tiez si myslim, skor nieco s palivom, skrtiacou klapkou
slavino
Re: motor blbne ..
skusal si reset? robi to ak je motor studeny,alebo stale?
warrant
Re: motor blbne ..
Příspěvek od warrant »
Krokový motorek
já mněl to samé.... [-o< nekupuj nový,to je paleta....já ho sehnal od klučiny za 400,- a teď si chrochtám blahem.jestli je funkční zjistíš hned jak ho namontuješ.
sloto
Re: motor blbne ..
Příspěvek od sloto »
Zdravicko,
mam toto s volnobehom, ked idem a jazdim normalne, nevytacam auto atd.... a vyradim rychlost volnobeh klesne az k nule a potom vyskoci ale vrati sa iba pod 500 a tak kmita zase k nule, toto sa zmeni akonahle zastavim povedzem na semaforoch, tam volnobeh vystupa pekne na hodnotu aku ma, ale zase ked idem a vyradim rychlost tak sa to opakuje do nekonecna.
Samozrejme ked zapnem klimu a vyradim rychlost moto 2 krat z 5tich schcipne.
reset som spravil.. poradte kde je problem,dakujem
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Tony2622
Re: motor blbne ..
Příspěvek od Tony2622 »
ahojte som tu novy zatuial neviem ako to tu funguje . tak ak robym nieco zle tak sa do predu ospravedlnujem .. mam hyundai lantru 1,6 16v 84kW, r.v.1996 combi .. a mam problem . nastartujem a na vonobehu kolisu otacky a ked zapnem neaky spotrebyc ako vyhrev zadneho okna tak ako by chcela zdchut a ked zapnem este aj climu tzak este viac ubere otacok a potom samo prida .. prosim poradte co to moze robit ? dakujem
vlado2
Re: motor blbne ..
Příspěvek od vlado2 »
Ahojte! Ja mam trochu iný problém.Motor mi trhá pri 1tke-2ke a niekedy ešte pri 3ke,keď má nabehnúť turbo okolo 1750/min do 2000 až 2200/min.Začalo to pred pár týždňami ale problém je v tom že to nerobí stále ale čím ďalej častejšie.Na voľnobeh alebo na mieste keď pridávam plyn tak je všetko ok pekne pradie.Mám pocit že to začalo od jedného tankovania ale kontrolka pal.filtra zať.nič nesignalizuje. :-k Až mal nejaký dieslista podob.problém poraďte lebo po kratkom rozhovore v servise (nevieme pokial to nerobí stale.nechajte to tu niečo skúsime)na to moment.nemám čas. [-o<
i30cw 2.0 CRDi Premium
