Kdy se kruciš rozsvítí ta kontrolka... (Acccent 97)
Ahojte ne ž bych po tom zrovna pětkrát toužil, ale zkouším, kdy se na mém accentovi RV97 rozstvítí kontrolka. Ručička je už na spodní hranici "Éčka" a stále nic. Svítit prý svítí (auto mám necelý měsíc). Určitě máte někdo zkušenost s tím, kdy se asi rozsvítí hladové oko a kolik pak na rezervu ještě ujedu. No vidím to tak na kanystr. Díky za reakce. M.
Ahoj, mě se to ještě nerozsvítilo nikdy
prostě to tam nemám nebo mi praskla žárovka. Mám accenta r.v.96 ale koukni sem, už se to tu řešilo https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=208&start=0
Tak mimčo už mám,nové auto taky,teď už jen baráček
Re: Kdy se kruciš rozsvítí ta kontrolka... (Acccent 97)
Čus. Pořádně prohlédni fórum, tuším, že se to tady řešilo i vícekrát. Já jezdím s 96kou a kontrolka mi svítí až tehdy, když je ručička komplet pod posledním dílkem stupnice. Řiď se podle toho, že když jedeš, tak ti ta ručička kousek vyleze nahoru, ale benzínu je tam méně. Jinak když se kontrolka rozsvítí, a nezhasíná, tak už jde opravdu do tuhého a můžeš čekat cokoliv. Třeba když pojedeš do delší pravotočivé zatáčky trošku větší rychlostí, tak Ti to na 100pro chcípne. Vlastní zkušenostMcSatek píše:Ahojte ne ž bych po tom zrovna pětkrát toužil, ale zkouším, kdy se na mém accentovi RV97 rozstvítí kontrolka. Ručička je už na spodní hranici "Éčka" a stále nic. Svítit prý svítí (auto mám necelý měsíc). Určitě máte někdo zkušenost s tím, kdy se asi rozsvítí hladové oko a kolik pak na rezervu ještě ujedu. No vidím to tak na kanystr. Díky za reakce. M.
Autodíly mám od Autojazz.cz
kontrolka paliva
Taky jsem si myslel, že mi nesvítí - palivoměr na nule a kontrolka nic. Pak se však několikrát ukázala. Většinou když jsem stál v kopci předkem nahoru. Kolik se dá ještě pak ujet jsem nikdy nerisknul a radši dočepoval.
čau geee
čau geee
Tak už konečně svítí...
čaute lidi, tak už to "konečně" nastalo, kontrolka se rozsvítila. No ručička skoro překrývá to "E". Ale ještě nesvítí natrvalo, po chvilce zhasne. Nevíte někdo ze zkušeností kolik tam ještě je? Asi to nebudu riskovat a za pár KM raději natankuji. Dík.
Re: Tak už konečně svítí...
Každý auto ukazuje jinak. Tak vezmi plnou a poznáš to kolik zbývá ,když víš ,že nádrž je na 45l.McSatek píše:čaute lidi, tak už to "konečně" nastalo, kontrolka se rozsvítila. No ručička skoro překrývá to "E". Ale ještě nesvítí natrvalo, po chvilce zhasne. Nevíte někdo ze zkušeností kolik tam ještě je? Asi to nebudu riskovat a za pár KM raději natankuji. Dík.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv.,
PRODÁNO 05/2012
PRODÁNO 05/2012
Zdenalek
Zdarec, když už se bavíte o té plné... Mám Accenta asi týden, ale nějak se mi nedaří nabrat tu plnou
Tankuju, tankuju, pak mi to začne vypínat pistoli, myslím, že plná a houby. Ručička ve třičtvrtě, ale prostě už tam nic nedostanu. Naposledy mi ručička na benzince konečně ukázala plnou, ale než jsem dojel domů (cca 5 km), tak to zase o něco spadlo. Docela mě to s... Nezdá se mi, že by to tolik pěnilo. Nevíte o tom něco? Už jsem do několika aut tankoval, tak rukama to anad nebude...
- Karel Blažek
Kontrolka
Pro Zdenalka-:Ahoj,nechci se za každou cenu zůčastňovat debat,mám Accentíka taky krátce,ale všimnul jsem si,že při tankování záleží na tom,jak máš skloněnou pistoli.Já pokud ji u držadla jakoby tahám nahoru,tak vypíná i po 15 litrech.Ale když ji pěkně přimačknu směrem dolů,natočím nádrž na jeden zátah.Tolik moje zkušenost.
Accent 1,3LS 62Kw 12V,maximální spokojenost.
- Fulli
Caute ludia......mne sa tiez nejak nechcela rozsvietit ta blba kontrolka tak som sa premohol a natankoval som do bandasky pre pripad ze by to nahle doslo a aj sa tak stalo.....mal som sice stastie lebo mi to skapalo 50m od domu ale ta kontrolka sa nerozsietila.....kukal som ci to nie je v ziarovke ale ta je ok tak uz fakt neviem cim to moze byt.......a je to dost neprijemne ked nikdy neviem kedy to moze prist
Obecne se o Accentovi rika, ze rezerva je na cca 50 km. Ale je to ovlivnene mnoha faktory. Pokud pojedes usporneji, tak to budes mit na vic km, ale to je jasne vsem;) Na mem Accentikovi mi hladove oko zacne svitit az tehdy, kdy mam rucicku uplne pod spodni ryskou. Kdyz jsem to poprve zkousel, jestli sviti nebo ne, tak jsem nemohl uverit, ze to rozsvecuje az pod tou ryskou. Kdyz jsem jel, tak jsem si uz myslel, ze jezdim jen kvuli nejake vyssi moci.
Bylo:
Re: Kontrolka
Uplne stejny problem s tim tankovanim mam i ja... Cili rikas, ze kdyz tankujes, tak to hrdlo pistole jakoby stalcis ke spodnimu okraji nebo k hornimu (rukojet pistole tlacis nahoru nebo dolu)?? Dik za upresneni;)Karel Blažek píše:Pro Zdenalka-:Ahoj,nechci se za každou cenu zůčastňovat debat,mám Accentíka taky krátce,ale všimnul jsem si,že při tankování záleží na tom,jak máš skloněnou pistoli.Já pokud ji u držadla jakoby tahám nahoru,tak vypíná i po 15 litrech.Ale když ji pěkně přimačknu směrem dolů,natočím nádrž na jeden zátah.Tolik moje zkušenost.
Bylo:
Kamil
Jestli je kontrolka v pořádku,tak to může být zaseknutý plovák v nádrži.Fulli píše:Caute ludia......mne sa tiez nejak nechcela rozsvietit ta blba kontrolka tak som sa premohol a natankoval som do bandasky pre pripad ze by to nahle doslo a aj sa tak stalo.....mal som sice stastie lebo mi to skapalo 50m od domu ale ta kontrolka sa nerozsietila.....kukal som ci to nie je v ziarovke ale ta je ok tak uz fakt neviem cim to moze byt.......a je to dost neprijemne ked nikdy neviem kedy to moze prist
- Selshig
mě seto nedavnostaqlo na dvou benzinkach...sotva jsem tam strčil hadici podotykam že nadrž byla prazdna a hned jak sem začal tankovat cvak cvak cvak cvak...řikam kura co je...vedle u stojanku chlap lil do feliny ato same....pak jsem jel o tyden později na jinou pumpu a to same sem si řikal co to jeee...a potřeti sem tankoval u zase jine a už to šlo normálně...není to rukama je to pistoli...Zdenalek píše:Zdarec, když už se bavíte o té plné... Mám Accenta asi týden, ale nějak se mi nedaří nabrat tu plnouTankuju, tankuju, pak mi to začne vypínat pistoli, myslím, že plná a houby. Ručička ve třičtvrtě, ale prostě už tam nic nedostanu. Naposledy mi ručička na benzince konečně ukázala plnou, ale než jsem dojel domů (cca 5 km), tak to zase o něco spadlo. Docela mě to s... Nezdá se mi, že by to tolik pěnilo. Nevíte o tom něco? Už jsem do několika aut tankoval, tak rukama to anad nebude...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
- Selshig
jo jinak mě kontrolka nikdy nesvítií v kuse ona problikne a pak jen se občas rozsvítí a zhasne od okamžiku kdy se poprve rozsviti vždy typuji tak 50-60kilaku a sem na total nule ale jako není to vždy pravda minule se mě rozsvítila a ja jel ještě 70kilaku a nakonec sem natankoval 39,8l když sem jel nadoraz tak mi to pak užmalem chcalo hrdlem a to bylo 40,5litru paliva takže tam bylo ještě dost benalu....stejně se vždy směju tomu jak se natankuje jede se a ručička mi pomalu leze nahoru po pěti kilakach se dočkam ručičky na maximu...a když vypnu motor tak ručička zustane nahoř nikdy nespadne...pry to tak ukazuje už od novoty
jen at si toho nevšimnou ti blbci co kradou benzin z nadrži...
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
signálka paliva
Tak to máš dobré, že ti nesvítí, mě zase svítí pořád.A řekl bych, že když se opravdu dostávám do rezervy rozsvítí se ještě o malinko víc. Nemá někdo zkušenost s tímhle? Život mi to teda neotravuje dokud funguje ručička:)
