Ostrekovače nefunguju
Zdravím som tu nový takze neviem kde sa co nachadza a mozno to tu je , ale mam taky malý problem pred par dnami som s priatelkou kupil coupe zltuske krasne (fotky budu)r 1997 no neako mi nejdu ostrekovače. Motorček bzučí čiže predpokladam že ide, trisky som spendlikom precistil... no v hadiciach pri nich ked som ich dal dole nebola kvapalina takze netusim kde to stoji a ked som ju xcel prefuknut alebo natiahnut do seba cez usta bolo to akoby ucpane ale tiez to moze byt tou dlzkou hadíc. Prosím poradte....Dakujem
Re: Ostrekovače nefunguju
kompresorem profouknout . a hotovka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
Funguje to? proste dojst na pumpu zhodit dole trisky a do hadice pustit vzduch?
to nevim ale kdyz rikas ze motorek funguje a tak tak e napada jen tohle .
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
a neni mozne ze to niekde roztrhne tu hadicku? Hmm ako asi tam bola dana len letna zmes tak to mohlo zamrznut ale je tu uz par hodin okolo nuly plus 3 stupne a nalial som tam aj nemrznucu zmes a nic takze nevem mohla sa tam mozno nekde neaka kasa vytvorit...
![Whistle :-](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
tak problem aspon predných ostrekovacov som vyriesil ked sa zavrela kapota tak pricvikla hadicky od ostrekovaca a to znamena ze nebola pretlacena kvaúalina az do trisiek otazka znie rpeco mi nejde zadny ostrekovac neviem ci tam bude rovnaky problem bo uz je tma a nevidim na to kuknem to zajtra no som rad ze som to zistil aspon o tych prednych...
akurat som ti chcel napisat presne tento problem ja som mal toto iste zrazu mi nechceli ist ostrekovace myslel som ze tam neni kvapalina dolial som a kaslalo to na mna no nakoniec som otvoril kapotu a skusil som spustit ostrekovac a fungovalo tak som si vsimol ze bola hadicka pricviknuta kapotou
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- DEDe
asi bych zkusil jestli to projde tim motorkem sundat kolo odpojit hadicku a zkusit striknout jestli to pujde pokud jo bude ucpana hadicka od motorku dal. A dozadu ti to strika? Nevim jestli u 1G je jen jeden motorek(jak u 2G) nebo dva. Jinak motorek je asi taky za pravym kolem tipuju jak u 2g
A odpovi mi nekdo na otazku, proc mi ostrikovace strikaj jen pri zvednute kapote? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
při zacvaknutí kapoty se ti někde skřípne hadička, nejkritičtějí místo je to, kde se hadička láme od blatníku a leze do kapoty, to omrkni
presne tam som ju aj ja mal pricviknutu
uz som z toho jelen hmm uz som sa tesil ze mi to strieka xvilku to striekalo pri otvorenej kapote potom aj pri zavrenej.... a teraz zas nic... len to peni a vyteka zato zadny acal konecne regulerne striekat... tak vazne nevim kde je problem uz som aj tu pricviknutu hadicku asi spravil jak ma byt ale v zadu zacviknuta nebola a som to preplachol neako a uz to ide no tie predne ma seru... (sice tam predtym bola len letna zmes(ale to nemoze robit taku sarapatu ) sak ta nemrznuca uz tade presla a uz to aj striekalo a zas to len vyteka tak nevem(ze by to bolo stale pricviknute) HELP
prejdi komplet hadickz ci nahodou nieje niekde stocena alebo na nu nieco netlaci musi bzt podla mna niekde pricviknuta ked ti to strieka pri otvorenej kapote tak tam by mal byt problem
jj dakujem moc kuknem ale je troska kosa nato teraz a mokro ...
ako ja z tych ostrekovacov nexapem...zadny uz slape normalne....ale tie predne podla nalady...a je jedno som zistil ci je kapota opened alebo closed....aj ked pri tej otvorenej ccastejsie striekaju normalne....kks nazaciatku sa nic nedeje po case to z trisiek zacne penit potom vitekat a potom to dostrekne aj na okno sice len dole:-( takze netusim...
