Dalkove ovladani
Dalkove ovladani
Chtel jsem se zeptat, jestli tady nekdo umi nemecky respektive zna nabizeny vyrobek, na to jak to funguje. Jenda se o dalkove ovladani na centralni zamykani. Ja jsem si ted koupil novy Getz a nechal jsem si tam za priplatek dodelat dalkovy ovladac centralu, ale ovladac vypada dost bidne a tento se mi libi daleko vic...:
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-2- ... 240%3A1318
Jde o to, jak to funguje, jestli se musi neco zapojovat kabely, nebo se musi neco preprogramovat nebo se proste akorat prohodej ovladace... proste nemam poneti. Poradi nekdo?
Diky!
Diky!
Re: Dalkove ovladani
- Limitz
Limitz89@seznam.cz
nazdarek vsichni clenove Hyundai clubu ...
na mem accentovi je pouze centralni zamykani ,takze ted premyslim jak tohle :
http://www.9000.cz/zbozi/843-dalkove-ov ... lni-cz-100 pripojit .
nema nekdo schema kde to pripojit ?neco podobneho jsem zapojoval na mondeu 98 a bez schemata to temer neslo , co se tyce accentu tak vubec nevim kde co hledat...
jeste jedna vec dvere centralne zamknu pokud klickem zamykam pouze u ridicovych dveri ,u spolujezdcovych dveri to nejde ,zamknou se jen jedny dvere.. takze u ridicovych neni asi servo motorek ? to by pak se musel dodelat dalsi motorek ?
resil uz nekdo stejny problem ? vyhledavat jsem zkousel ale bez uspechu
Hyundai Accent 1.5 GSI AUTOMATIC rok 1995.
najeto - 143 t km
najeto - 143 t km
Naposledy upravil(a) myšák 80 dne 21 dub 2009, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
AccentUK píše:nazdarek vsichni clenove Hyundai clubu ...![]()
Ty už jsi tohle koupil?
ne jeste jsem to nekoupil ... proc se ptas ? mas s tim zkusenost ?
najeto - 143 t km
najeto - 143 t km
už jsem jich několik zapojil.
Schéma by mělo být vždy přibalený, ikdyž.....
Nejlepší je nakupovat u lidí, který to i montujou. Já mám oblíbenou firmu a vždy jsem dostal to co jsem chtěl a popřípadě jim můžeš i zavolat, jsou tam fakt ochotný.
http://levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovl ... 0-new.html
Tady je odkaz na ovládání dle tvého výběru. Je jich tam na výběr řekl bych dost. A vždy je celkem dobré, pročíst si fórum pod výrobkem. Někdy se z toho dají vyčíst šikovný věci. Zapojení je pak hračka
ale mi jde hlavne o schema kde to mam v aute pripojit, ten modul DO nejake schema mit urcite bude ale v aute nevim kde mam hledat signal zamceni jestli jde minusem jako u mondea zamykani ci jinak...
a vubec nevim jestli accent ma servomotorek v dverich ridice ?
kde mam hledat modul centralu jestli nejaky je ?
je tady nekdo kdo pridaval DO k centralu do accenta 1995 ?
najeto - 143 t km
najeto - 143 t km
jestli máš originál centrál, tak je tam jen přepínač.
Přípojný body v autě, Ti právě pošlou z firmy na kterou jsem Ti dal odkaz.
Já kromě + 12 zapojoval vše v práhu u řidiče.
Pokud přípojný body mít nebudeš, stačí jednoduchá žárovková zkoušečka.
U mondea myslím zrovna zamykáš plusem, ale to je jedno.
Nejlíp uděláš, když koupíš DO s univerzálním výstupem (to co se ti líbí zrovna uni výstupy má). Jinak hyundai má myslím negativní zamykání tzn. ovládá se mínusem (jako většina aut, kromě mj. právě těch fordů)
ŘJ centrálu hledat nemusíš, DO se připojuje na kabely, které vedou právě v tom práhu řidiče.
Naposledy upravil(a) myšák 80 dne 22 dub 2009, 21:33, celkem upraveno 1 x.
jo dik !
po tom DO CZ100 koukam avypada dobre, dal jsem tam dotaz taky, a staci tedy dokoupit servo motorek do ridicovych dveri a kabelaz pripojit primo v tech dveri
samozrejme ntahnu tam +12V a maximalne vystup na blinkry. tim by to melo byt cele ok ...
jeste maji tam garanci nejznisi ceny a ja ten samy vyrobek nasel o 40 kc levneji
a to se vyplati
najeto - 143 t km
najeto - 143 t km
- Lantra Luke
zdravim mam v aute dalkove odemikani a alarm myslim ze je to od firmi BOSCH, je to od vyroby. Chtel bych vymenit to dalkove ovladani , kdyz chci odemcit musim namirit primo na ten senzor a chtel bych aby se to odmikalo uz z vetsi dalky co by ste me poradili dik
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
můj osobní favorit http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/ ... ax-r1.html
hlavně záleží na tom, kolik do toho chceš vrazit a co od toho čekáš
- Lantra Luke
Mate nekdo skusenost s vymenou alarmu BOSCH Bloctronic IR-US za novejsi tip???
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
jednoduše ho odpoj a zapoj nový
