delší odstavení vozu
Zdravím všechny, měl bych dotaz. Nevím, jestli se to sem hodí, ale chci se zeptat, jak je to s odtavením vozu na delší dobu. Stojí na dvoře asi 5. měsíců. Jak to je z brzdama? Zatáhl jsem ruční brzdu, dělám to už automaticky při zastavení vozu. Má to nějaký vliv na brzdovou soustavu? Např. zablokování brzdových destiček a tak. Jestli to tam zarezne, nebo něco v tom smyslu. Jestli tam může dojít k nějakýmu poškození brzdových segmentů, prasátek a tak. Jsou kotoučovky vzadu. Díky za odpovědi na asi hloupou otázku....
Re: delší odstavení vozu
Já myslím, že samotné stání brzdám až tak neškodí-pravda, po 5 měsících budou jistě zatuhlé a zrezlé, ale to se po pár km vyřeší samo. Jinak místo ruční brzdy zařaď kvalt, vytahal by sis lanovody... Spíš to stání škodí pneumatikám...
- Limitz
tak tak, hlavně lanovody asi budou vytahaný, hlavně když auto stojí venku přes zimu, kotouče budou určitě orezlý, ale stačí pár krát zabrzdit a bude to dobrý, hlavně ze začátku nebrzdit moc ostře
Limitz89@seznam.cz
ja som ho mal asi 4mesiace odstavene a keď som ho začal zase používat bolo to OK iba som musel trochu s lankom na ručnú brzdu sa pohrať lebo som si myslel že ju vytrhnem a stale nebrzdila
. ibak pohoda
pinokio110
cerva-určitě auto odbrzděné-jinak to přirezne,lepší to hodit na špalky-po tak dlouhé době to muže udělat plošky na gumách,hlavně občas oživit baterku,nejlíp ji občas prohodit do auta,s kterým jezdíš-co se nepoužívá,jde do kopru
