Olej
Radasseznam
Olej
Příspěvek od Radasseznam »
Jaký olej lejete do motoru 2. 9 crdi 163PS?
mirpie
Re: Olej
Příspěvek od mirpie »
záleží co má ten motor najeto
Radasseznam
Re: Olej
50 000 km
mirpie
Re: Olej
tak vzhledem k ročníku a km bych tam nalil něco jako SAE 5W/40, API CH, nebo CH-4, ACEA B3. Hlavně dbej na to, až vezmeš tu butelu s olejem do ruky, aby za označením normy API bylo nejdříve písmenko C (prioritně pro diesely) a až za lomítkem písmenko S, ne naopak, stejně u normy ACEA, první písmenko B (prioritně pro diesely), ne písmenko A (prioritně pro benzínové jednotky. Výměnu oleje vzhledem k mazání turbodmychadla nepřetahuj.
Radasseznam
Re: Olej
dík za odpověď, je možný i 10w40?
Limitz
Re: Olej
Příspěvek od Limitz »
Radasseznam píše:dík za odpověď, je možný i 10w40?
možné to je, ale zbytečné teda pokud motor nežere olej což by podle km neměl
Limitz89@seznam.cz
roked1
Re: Olej
Příspěvek od roked1 »
Vyměnil jsem olej u terracana 2,9 120kw.V servis.manuálu píšou 6litrů oleje vyteklo mi jen cca 2litry . :shock: To samí se tam i vešlo.Když mi olej měnily v servisu Hyundai Iromez Jihlava [-X /už neexistuje/ tak si naúčtovali 7 litrů.Nevíte někdo jak je to možný,že jim se tam vešlo 7litrů a mě jen 2?Kolik litrů se do něj vlastně patří? :?:
zdenek76
Re: Olej
Příspěvek od zdenek76 »
tak to máš něco blbě, Terracan 2.9CRDi má množství oleje v motoru při výměně 7,1 litrů
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Valent2004
Re: Olej
Příspěvek od Valent2004 »
Vymenil si aj filter? Mne sa pri výmene vojde niečo cez 6 l. A čo odmerka, koľko ukazuje?
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
roked1
Re: Olej
filtr sem měnil a odměrka ukazuje něco přes vrchní značku.
Korálek
Re: Olej
Příspěvek od Korálek »
Ninka
Re: Olej
Příspěvek od Ninka »
teraz (týžden do zadu ) mi menili olej vošlo im tam necelých 6 litrov.
Samozrejme som dala vymenit aj olejový a vzduchový filter. palivový som menila pred 3 mesiacami.
Ninka
________
Hyundai Terracan 2,9 CRDi, 2002
FORD Focus 1,8 1999
Renault 19, 1997
WV Polo 1,2, 2002
kuschall
Re: Olej
Příspěvek od kuschall »
Mě se vejde tak pět litrů
carre1
Re: Olej
Příspěvek od carre1 »
Opravdu tam má jít 7.1 ale nikdy se nevypustí všechno zůstává tam litr ale dá se to vysát vana je blbě nakloněná! mě se tam taky vešlo jen 6 l.
Zpět na „TERRACAN“
