nenastartuju
nenastartuju
Ahoj,
předem bych chtěl poděkovat za jakoukoli radu. Má Lantra mi vypověděla službu. Motor nechce naskočit. Nedokážu to asi dost dobře popsat, jsem totální laik. Motor při startování točí ale nechytne. Svíčky pálí (dokonce jsem dal i nové), motor se jakoby snaží naskočit ale nechytne. Chlapík co jsem to u něj měl zjistil že palivový čerpadlo funguje, palivo se prý do motoru dostane. Navíc bych se rád zeptal, kde je u tohoto typu schovanej konektor na diagnostiku? Je to Lantra 1.5 glsi, r. v. 92. Díky za jakoukoli pomoc.
- Paul666
- Bydliště: Vidochov pobliz Nove Paky, okres Jicin, Vychodni Cechy
Re: nenastartuju
cau covece zkus baterku , me se taky tocil,ale jelikoz baterka byla slaba,tak to nenaskocilo.. zkus ji nabit , nebo od nekoho pres kabely nastartovat
Hyundai Lantra 1.6 16V GLS 1996
Re: nenastartuju
Paul666 píše:cau covece zkus baterku , me se taky tocil,ale jelikoz baterka byla slaba,tak to nenaskocilo.. zkus ji nabit , nebo od nekoho pres kabely nastartovat
baterku jsem zkoušel dobít, proudu bych řek že je tam dost, točí to jak blázen... ale možná zkusim ještě jinou pro jistotu, díky
- Paul666
Re: nenastartuju
no tak jestli se toci jako blazen, tak to bude asi v necem jinem,,, treba ti este nekdo napise, nemam s tim zase takovy zkusenosti
Re: nenastartuju
a nevyjel jsi nádrž na nulu? Měl jsem escorta a když mi vyjeli nádrž na nulu, nešel hodně dlouho nastartovat, byla tam asi někde bublina a srklo si to nějakou usazeninku... Bylo to na pevné nervy
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
Re: nenastartuju
nádrž jsem nevyjel, byla tam asi čtvrtka když to začalo, asi dva dny mě to zlobilo, jelo to v pohodě, jen když jsem jel na nejvyšší rychlost. stupeň do kopce, tak to jakoby přestávalo táhnout, ale vždycky to odeznělo, pak jsem natankoval a vyčistil jsem svíčky a jelo to jako fík, ale den na to mi to při pomalý jizdě na jedničku najednou chcíplo a už jsem to nenatočil?!rom4n píše:a nevyjel jsi nádrž na nulu? Měl jsem escorta a když mi vyjeli nádrž na nulu, nešel hodně dlouho nastartovat, byla tam asi někde bublina a srklo si to nějakou usazeninku... Bylo to na pevné nervy
Re: nenastartuju
ty, nemas preskoceny rozvodovy remen?
- tatulda
Re: nenastartuju
Jestliže je všechno v pořádku,tak se třeba podívej na rozdělovač,jestli se ti náhodou nepovolil.Další možností je vadný snímač otáček klikového hřídele,konektor diagnostiky je tuším v pojistkové skříňce(na levém podběhu)
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
- tatulda
Re: nenastartuju
Ještě mě napadá-točí to lehce,nebo má motor odpor-něco podobného se nedávno stalo tchánovi a problém byl docela vážný-praskl rozvoďák a ohnuly se dva ventily-potřeba automechanika,který ti to diagnostikuje přesně
Re: nenastartuju
tatulda píše:Ještě mě napadá-točí to lehce,nebo má motor odpor-něco podobného se nedávno stalo tchánovi a problém byl docela vážný-praskl rozvoďák a ohnuly se dva ventily-potřeba automechanika,který ti to diagnostikuje přesně
díky za všechny Vaše rady a nápady, sám už jsem s tím nic nevymyslel, tak dám vědět až se to vrátí od odborníků ze servisu... díky
Re: nenastartuju
a nenatankoval jsi tam nějaké nekvalitní palivo? i na pumpách do toho míchaj cokoliv...
- black_sheep
Re: nenastartuju
ja myslim, ze po roce uz to snad ma vyresene. cim to nakonec bylo?
I ❤ cars
Re: nenastartuju
nevyjadril sa...ze napise ako dopadlo a co bolo a nic.
tak ktovie
tak ktovie
hyundai lantra 1,8GT 1994
Re: nenastartuju
To je jeden z tech, co se zeptaji a zmizi. Naposledy tu byl v kvetnu.
