RADA-Sportovní volan???
- KUPIS
Nazdarek při odmontování org.volantu a namontování sportovního volantu(bez begu!)bude mě svítit kontrolka begu na palubovce??Případně jak postupovat.Děkuji za radu
- Borek
Re: RADA-Sportovní volan???
Kontrolka ti svítit bude,ale neznám žádného šílence v okolí,který by si dobrovolně vyndal bag.
Takže více ti poradí nějaký kamikadze.
- Tringi
No, souhlasím s Borkem, nešel bych do toho, ale každopádně. Musí se to dělat při vypnutém zapalování, nejlépe s úplně odpojenou baterkou (a přes brzdové světlo vybitými kondenzátory); v opačném případě ti řídící jednotka v průběhu výměny vyhodnotí chybu a bude tam toho svítit možná ještě víc
Četl jsem prakticky o třech řešeních: (1) Nechat to svítit. (2) Za peníze ten signál nechat v servise vymaskovat a zhasnout tak onu LEDku. (3) Vložit mezi správné dva kontakty správný rezistor a vytvořit tak falešný signál že je vše OK. Zkus mrknout na www.newtiburon.com, tam by měli mít někde i přesně popsáno o které signály se jedná a jaký rezistor použít.
nebo danou žárovku vytáhnout
