Vlhkost v svetlomete?
Zdravim,
vcera som dokladne umyval auto (i30) a vsimol som si, ze vo vnutri laveho predneho svetlometu sa vytvorila kondenzovana voda (para) - teda usudzujem, ze sa do svetlometu dostala nejakym sposobom (slabe tesnenie?) voda...vlhkost...
Predtym sa to nikdy nestalo - stalo sa to uz niekomu z vas?
Co odporucate s tym spravit? Vadi to? nevadi? Je to na reklamaciu v zaruke?
- Limitz
Re: vlhkost v svetlomete?
u nového auta by se to stávat nemělo, nech to reklamovat
Limitz89@seznam.cz
No v zásadě to nevadí.Pokud se to nevytváří víc.Ale určitě reklamace.Je možné,že to budou házet na rozdíl teplot.Nenech se odbýt,nemělo by se to stávat ani v extrémních situacích.Nemáš náhodou dodělávané xenony?
- 89majlo96
ono sa to stava aj na takych autach ako je bmw takze sa nicoho nemusite bat
... Ja som to mal tiez, ked som dosiel do servisu tak tam iba dotiahol tie kryty na svetlometoch kde sa menia ziarovky a teraz je vsetko ok.
Neviem si to na I30tke dotiahnut sam?
Je nutne ist do servisu?
(Lebo predpokladam, ze je to v uvolneni matice svetla...)
- 89majlo96
sak jasne ze to mozes urobit aj samMarkus píše:Neviem si to na I30tke dotiahnut sam?
Vyřešil se problém tím dotažením? Také mám levý světlomet zevnitř orosený.
Je to asi hnujdaj specialita.
To nieje len Hyundai specialita... Robi to aj Seat.. tam to robia aj zadne svetla... Ked sa riesila reklamacia, dali nam prehlasenie, ze to je v poriadku
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Neviem ci vobec ma zmysel s tym ist do servisu - ci to radsej nehodit za hlavu... Z mojej skusenosti - clovek viac zriesi na nete a na fore ako u tych "odbornikov".
Skusim to preskumat a sam si to podotahovat - ak sa to da - a mozno to pomoze. Nechyba mi zaplatit peniaze servisu a zistit ze tomu vobec nepomohli. Alebo to spomenut a zriesit pri garancnej prehliadke.
tlmenie svetiel a rosenie prednych svetiel
Zdravim
mam 2 tyzdne i30cw a vsimol son si 2 chybicky:
-ked stahujem el.okna svetla trocha znizia svietivost
-kdd prsi ci umyvam auto wapkou alebo prsi rak sa rosia predne svetlomety
viete poradit co s tym ?
Dik
Dik
hyundai i30cw 1.6 benzin 125 koni
som pocitacovy doktor na www.pcklinika.sk
- 89majlo96
Re: tlmenie svetiel a rosenie prednych svetiel
uz sa to tu riesilo.
To s tymi oknami je zapricinene slabou baterkou. Okna stahuju napatie a tym padom poklesne svietivost svetiel.
Druha vec je ta ze ked otvoris kapotu tak na svetlach su take krytky na zavit, tie dotiahni a rosenie prestane. Pokial neprestane tak mas zle predne svetla a ziadaj o vymenu
Re: Vlhkost v svetlomete?
ahoj, trochu oživím toto téma. Poslední dva měsíce mám večně zamlžená přední světla a nemusí ani pršet nebo sněžit. Někdy v listopadu 2012 jsem musel v dešti měnit žárovky a tím se do světel asi dostal velmi vlhký vzduch. Od té doby, když rozsvítím světla, začne za jízdy kondenzovat vlhkost v dolním rohu na straně dálkovek a nahoře u blinkru. Po zhasnutí světel a odstavení vozidla zkondenzuje vlhkost klidně až do třetiny světel. Do druhého dne se většina vysrážené vody opět odpaří, a tak to jde pořád dokola. Krytky mám dotaženě a odvětrání světel je také průchozí. Neřekl bych, že do těch světel teče, spíš se tam jen drží vlhký vzduch. Dle rady servisu se chystam jedno světlo vyndat a vysušit fénem, jestli to pomůže.
Jak jste na tom vy s mlžením světel v těchto dnech, kdy často prší nebo sněží a jak jste řešili případné odmlžení? Díky za rady.
EDIT: Ještě dodám, že před výměnou žárovek se světla sice občas orosily, ale rozhodně ne tolik jako teď.
Jezdím hlavně sockou a na skútru Derbi Atlantis
Toyota Auris TS 1.6i (od 2019)
Ford Galaxy Titanium 2.0TDCi (2017 - 2019)
i30cw 1.6i CVVT Exclusive (2011 - 2013)
Getz 1.1i Clasic+ (2003 - 2011)
V loni ,to jsem ještě parkoval pod střechou se mi taky mlžily očička.
Co jsem se přestěhoval stojí můj milááášek venku a je tak zasraný a omrzlý ,že ani nevím jestli se ještě mlží.Schválně se zítra podívám .Ale teď jezdím místo tří km do práce 13 ,takže mají světla delší čas na vysušení.
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
Včera jsem cestou domu koukal na
i-třicítky v okolí a zamlžená světla měly asi všechny, ale většinou jen trochu u dolní hrany světla a na straně dálkovek. Jen jedna bílá je měla taky zamlžený hodně jako ta moje. Z toho plyne, že je to asi skutečně vlastnost toho auta. Jinak zamlžený světla měla v mém okolí i spousta jiných aut včetně Škodofky, BMW, Opelu...
Ono je to celkem normální jev v zimním období - venku mraz a lampa žhne po vypnutí se orosí.
