Klapající ventily
Petr HC
Klapající ventily
Příspěvek od Petr HC »
Tak jsem se tak zas po nějaký době zaposlouchal do motoru a zjistil jsem, že mi docela klapou ventily (nebo možná hydra, těžko říct).Je možný, že to je i moc řídkym olejem (mám tam plnou syntetiku 5W-40 Castrol Magnatec). Měl jste někdo stejnej problém, popř. jak jste to řešili?Někde jsem četl, možná to bylo i někde tady, kdo ví, že je to u těhle motorů normální jev a že to ničemu moc nevadí, ale dobrej pocit z toho nemam.
To, ze klepaj zvihatka, je u tehle moptoru normalni jev...taky jsem driv daval 5w, ale uz me to prestalo bavit...
Petr HC
Čili co s tim, vyřešit to obvyklim způsobem -zesílit si rádio a kašlat na to? Jakej teda dáváš olej?
Olej jsem zrovna ted nekde popisoval...5w40 tam nedavame od te doby, co se nemusi jezdit na servisni prohlidky, coz jsou 2-3 roky, za tu dobu jsem ho tam mel asi 3x nouzove (zkousel jsem 5w50 Mogul z Nemecka a 5w40 Mogul u nas a 1x Shell Helix Ultra 5w40 ze servisu, drze ho vymenili)..zmenil jsem na 10W40 Valvoline a na zkousku 15w40 Caterpillar do bagru (vydrzi kolem 25tkm) :) ty zvvihatka jsou slyset i pri jizde nebo jen kdyz stojis? Protoze kdyby to bylo slyset pri jizde, tak bys asi nemel olej...
Petr HC
No jestli při jízdě to fakt netušim, protože tam mam duplex výfuk, kterej tak nějak nedává možnost slyšet něco jiného. :D Oleje je tam dost, naopak mě i docela překvapuje, že jsem od výměny najel cca 4500 km a je ho tam pořád stejně, což je na plnou syntetiku celkem slušný.
No takhle, ten zvuk, kterej bys slysel pri jizde, by byl dost slyset i pri volnobehu - a bylo by to olejem..ale takovy to klasicky cvakani je tizsi a moc slyset neni a olejem to neni..
Petr HC
Hlavně mám pocit, že to začalo cvakat až poslední dobou, tak před 1000 km a ten olej jsem tam dával před cca 4500 km. Neni možný, že když tam před tim byla nějaká polosyntetika a já tam dal plnou, tak to začlo cvakat kvůli tomu? Taky když mam otevřenou haubnu a ručně přidam plyn a pak ho pustim, tak ty ventily zarachotěj jakoby víc...ale je to ten samej zvuk co dělá spousta motorů i jiný coupé na který jsem koukal v bazaru něco takovýho vydávalo.Nevim jestli má cenu zkoušet přidávat do oleje nějaký aditiva, nebo tam nalejt nějakou polosyntetiku... :?:
Petr HC
Jo a nijak extra hlasitý to neni, spíš je to slyšet jen když otevřeš kapotu, takže při jízdě asi ne.
Tak to je ten typickej zvuk, kdyz otevres kapotu, to maj i Lantry a to je normalni...na tom, jestli jsi menil za 5w40 na 10w40 nebo opacne ani tak nesejde, hlavne jestli jsi menil filtr a delal proplach, aby to fakt bylo kvalitni.
Petr HC
Filtr ano proplach ne :oops: Bohužel jsem se dozvěděl až pozdě, že tam byla před tím polosyntetika, žil jsem v domění že tam byla pořád plná :?
Snad se z toho svet nezbori a priste to nakym zelenacem udelej, pro klid v dusi...soji to kolem 200Kc...kolik to ma nalitano? Co prechozi majitej? Staral se?
Petr HC
No teď to má tachometrovejch 107 tis. ale bez servisky takže kdo ví, je tam celkem dost novejch dílů takže jinak asi v pohodě.
Tak to by nemelo bejt strasny, uvidis pristi vymenu...delas po 10 nebo po 15tkm?
Petr HC
No mam to coupe chvilku, ale budu dělat max. po 10tis
Davepic
K Petru HC
Příspěvek od Davepic »
Zdravim mam možna stejny problem u sveho coupe 1,6 1998. jednou jsem si otevřel kapotu a zaposlouchal jsem se do motoru a připadlo mi že tam neco klepe...ale spiše klepe při pomalem zvyšovani plynu..moc pěkny zvuk to neni ..není to zase žadny rachot prostě něco klepe...co s tím chlapi?? :cry:
Zpět na „COUPE“
