neustale svieti kontrolka rucnej brzdy
- tommy9467
ahojte ludia neustale mi na accente 99 svieti signalizacia rucnej brzdy...paku mam uuplne dole a stale svieti...aaa dalsi problem mam taky ze mi nejde zapnut vyhrievanie zadneho skla...zatlacim to je pocut ako relatko zopne no vypinac sa nerozsvieti..dakujem za rady co s tym
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Re: neustale svieti kontrolka rucnej brzdy
Caues, mal som podobny problem na nissan almera a ukazalo sa, ze tam bolo malo brzdovej kvapaliny. Skus sa pozriet a doliat ju. Popripade v servise to stoji okolo 10 eur prezretie a doliatie.tommy9467 píše:ahojte ludia neustale mi na accente 99 svieti signalizacia rucnej brzdy...paku mam uuplne dole a stale svieti...aaa dalsi problem mam taky ze mi nejde zapnut vyhrievanie zadneho skla...zatlacim to je pocut ako relatko zopne no vypinac sa nerozsvieti..dakujem za rady co s tym
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
- tommy9467
noo tak nad tym som neuvazoval..aj vies co som este vcera postrehol??ze ako som brzdil tak raz mi brzda zaberala hned pri zatlaceni aa raz az dalej po dlhsom zatlaceni...tak to bude asi v tej brzdovej kvapaline ako vravis dik za radu
na 90% máš málo brzdové kapaliny - dolít
pokud tam bude málo brzdovky hledal bych dál sama se jen tak neodpaří nejspíš netěsnost někde...
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
- tommy9467
diki ludia mate moje velke plus po doliati brzdovky to uz nesvieti...este mam problem s vyhrievanim zadneho skla
tam toho může být víc . vypínač, relé, kabeláž, kontakty na okně. Nejlépe, kdybys měl multimetr (koupíš už celkem schopný i za 390Kč) a proměříš, jestli něco teče mezi kontaktama na okně, přes vypínač, přes relé...Pak rychleji najdeš, kde je problém. Ale třeba je to jen pojistka
Brdzdova kvapalina alebo zjete dosticky
co bol moj pripad....
Skoncilo to vymenou dosticiek aj kotucov...
6969Tomino
tak chalani ja mám podobný prípad z brzdami. Len umna to je trochu zložitejšie. Mne to doteraz nesvietila kontrolka ručnej začalo to až tuhnútim zimi. Ibaže mne to len preblikáva a všimel sem si že ked mi to začne počas jazdy svietiť a mierne stlačím brzhu tak to prestane.. a taká pikoška pri ľavotočivej zákrute to začne svietiť a pri pravotočivej zákrute to zhasne... tak teraz mi poradte... Inak mám accent 1.5 12V rok 1996....
čo sa týkatoho vyhrievanie tiež mi to nefungovalo a stačilo mi očistiť kontakty vyhrievania na okne
Dolít kapalinu,v zatáčce jak se přelévá kapalina spíná hladinový spínač6969Tomino píše:tak chalani ja mám podobný prípad z brzdami. Len umna to je trochu zložitejšie. Mne to doteraz nesvietila kontrolka ručnej začalo to až tuhnútim zimi. Ibaže mne to len preblikáva a všimel sem si že ked mi to začne počas jazdy svietiť a mierne stlačím brzhu tak to prestane.. a taká pikoška pri ľavotočivej zákrute to začne svietiť a pri pravotočivej zákrute to zhasne... tak teraz mi poradte... Inak mám accent 1.5 12V rok 1996....
Accent LC CF1 1.3 2006
6969Tomino
ešte som nedolial ale ked som sa nato pozeraz bolo tak ako má byť
