vzduchovy filter na accent 96
nazdar bratia.mam accentika 96 1.5 a rad by som na neho hodil nejaky sportovy vzduchovy filter.no mam vsak jednu otazku.aky je rozmer tej redukcnej gumy?nechem kupit zbytocne filter a redukcna guma mi nebude pasovat.pls poradte niekto kto s tym ma skusenosti.....diky moc
- Accentdevil
Re: vzduchovy filter na accent 96
Myslim ze si to staci zmerit
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Accentdevil
Ja bych ti rad poradil ale sam nevim
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
ahoj tak guma ma prumer 60mm. A to co je ve filtru neni moc podstatne,protoze k filtru budes mit ruzne redukce,takze se to da v pohode dopasovat. Jinak ja ho mam a spojojenost. I s origo vyfukem ma super zvuk!!!:)
diky dzakobo
fakt diky...nechcel som to zbytocne rozoberat...nasiel som filter kde je 6 gum a ten co chcem ja tak tam su len 3 redukcne kumy.....60 ,63 a 70 mm.....taze ho vezmem....neni problem to napojit ze???
- Fulli
no problem to trochu je....ak chces aby ti to aj fungovalo musis prerobit privod vzduchu ale je tu okolo toho dost vela tem takze ked sa trosku pohrabes tak najdes toho dost
FULLI
mas namysli napriklad toto??? https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=2&t=11578
- Fulli
ale toto je len moje riesenie....je tu este jedna tema v ktorej mas vsetko co potrebujes vediet....treba len hladat....tam mas vsetko od teorie az po prax a skusenosti
