piskani
jonathanvanreed
piskani
Příspěvek od jonathanvanreed »
Zdar chlapi.
uz dlchsi cas pozorujem ze ked mam zaradenu 4-ku a idem medzi 60-90 tak sa oziva taky pisklavy zvuk z motora. Pri 60 zacne a postupne to zvysuje ton. Nema niekdo stym skusenost? Co to moze byt? :)
Hyundai coupe '97 2.0i G4GF
Dr Meduza
Re: piskani
Příspěvek od Dr Meduza »
to dela prevodovka vetsinou, bude to delat i na ostatni rychlosti ale potisejc
projistotu zkontroluj olej v prevodovce
Bolo
Re: piskani
Příspěvek od Bolo »
Já bych řekl že to bude spíš nějakej řemen než převodovka
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
jonathanvanreed
Re: piskani
no olej v prevodovke som teraz menil, ale bol tam hrozny sajrajt.. To uz nebol ani olej. Byvaly majitel totiz stratil stopel tak sa tam vsetok bordel veselo nasypal.. A to ako prevodovka uz konci, ide do hajzlu? alebo cim to vlastne je? Co to vyvolava ten zvuk?
Este ma napadlo ci to nemoze byt aj nejak so spojkou spojene, tak uz dosluhuje a ci tam nerobi nejake zlo.
Remen no to neviem, piska to len na 4ke a medzi 60-90 pravidelne a remene som uz medzi casom menil.
Dr Meduza
Re: piskani
a to zacalo delat az po ty vymene, nebo to delalo uz predtim ?
vetsinou to neni problem, kdyz se to nezacne nak moc zhorsovat, nakej zvuk to dela vzdycky
jonathanvanreed
Re: piskani
no uz to bolo aj predtym. Po vymene bolo ticho tak na 50km a potom zase. Teda nepocul som to tu dobu.
Zpět na „COUPE“
