z niceho nic nenastartuju
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
Tesi
Příspěvek od Tesi »
Zdravicko, mam prapodivnej problemek, typek v servisu od oka nevi cim by to mohlo bejt tak se vas chci poptat jestli se vam to taky uz nestalo, prijel sem.. chcipnul sem.. za 5 minut sem chtel odjet a prt... pri nastartovani motor hned klesal z otacek a chcipnul.. a pri dalsich pokusech startovani obcas jenom zaskital tak 5 vterin na 10ot a nebo jenom tocil starter a auto ani nechytalo.. ale pak treba za pul hodinovy to zese chytlo a pak zase slapal jak hodinky a az vcera po cca 3 tejdnech opet ten samej problem... ale kdyz zapnu klickem elektriku tak nekde za ECI multi jakoby zacvaka (jako kdyz se neco skratuje, nevim jestli to nedela nejaky rele) a i kdyz vypinam klickem elektriku.. tak nevim jestli to tak ma bejt nebo ne... nevite nekdo co to je za problem? a jak poznam jestli tam cerpadlo toci benzin a kde vubec je to cerpadlo v nadrzi nebo u motoru ?? diky za vase odpovedi :-)
Hyundai Lantra rv93 1.6 16V 84kw v kůži
Amalfi
Re: z niceho nic nenastartuju
Příspěvek od Amalfi »
zdar, cerpadlo je v nadrzi tusim i u tveho auta - to ze jede zjistis po otoceni klickem do pozice pred startovani - sepne se rele a chvilku jakoby neco chrci - to je cerpadlo.
Jinak tvuj problem bude asi ve snimaci polohy skrtici klapky - cca 500 korun. to se tebou popsanemu projevu nejvice blizi.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Rave
Příspěvek od Rave »
kdyz otocis klicem do po polohy kdy se ti rozsviti kontrolky tak cerpadlo by jsi mel slyset.
Pokud toci a nechytne tak merit tlak paliva,a vymontuj svicku zda je mokra od benzinu.Tim poznas ze benzin davkuje.
Zkusit zda ti jde stava na svicky.Vytahnout svicku,dat do kabliku,dat k ventilovemu víku a zkusit otocit zda hazi svicka jiskru.Co ma vzduch,benzin,a komprese musi nastartovat nebo mit snahu.
Naposledy upravil(a) Rave dne 27 dub 2009, 10:18, celkem upraveno 1 x.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
vadný snímač na klapce nezpůsobí to, že by to nešlo natočit. Při startu je stejně zavřená a vzduch valí obtokovým ventilem. Tohle vypadá na snímač klikového hřídele
Amalfi
No vadny snimac na klikovce se mi projevoval stejne, to je fakt - proste to nezapaluje, protoze nevi kdy.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Tesi
Příspěvek od Tesi »
aha.. snimac na klikovce.. ten slouzi k cemu presne ?? a kde ho najdu jestli se da vytahnout.. a co mam teda delat kdyz to nebude chtit zase chytnout a bylo by to tim snimacem klikovky... staci kdyz popostrcim auto a pustim spojkuaby se otocila klikovka jinam ??
Rave
Příspěvek od Rave »
ale kdyz toci motor tak proc budes tahat auto pres kvalt? :lol:
Tesi
Příspěvek od Tesi »
to je fakt.. tak proc to treba po pul hodine de ?? a kde ho najdu tedaten snimac jestli ho zvladnu sam vyndat a ocistit treba nebo nejak zkontrolovat.. treba muze bejt dobry ale bude zdrada v kabelech.. furt nevim co mi to zaprska pri zapnuti elektriky :shock:
Tesi
Příspěvek od Tesi »
heled a neni propojenej nejak tensnimac s nejakym relatkem ? napriklad to co je pripevneny u motoru v miste ridice ? tam je nejaky relatko a nevim k cemu muze bejt
Amalfi
jestli ti "prska" neco v elektrice - tak tady radu nehledej a sup do servisu :( usetris si tim cas a pokus/omyl ... a tim ve finale i finance
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Podle mne snimace nejsou pripojene pres zadne rele - neni k tomu duvod. Staci se podivat na HMASERVICE na schema. Kazdopadne dalo by se souhlasit s tim snimacem na klikovce, po kazde jak zastavis tak to zustane v jine poloze. No a jinak v zasade to co bylo napsano vyse, klasicka kontrola klicovych funkci.
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Ondra78
Příspěvek od Ondra78 »
Já bych vyčistil konektorové spoje na trase mezi snímačem a jednotkou. A jestli něco "zkratuje" pod jednotkou, tak se tam mrkni, jestli není prodřená nebo propálená izolace kabelů. Jestli to bude propálený, tak je něco opravdu v P.....
:hyu: Lantra J2 Wagónek 1.6 16V DOHC 1996 MODRÁ
:hyu: Lantra J2 1.6 16V DOHC 1997 ZELENÁ
zahyx
Příspěvek od zahyx »
me to delalo uplne stejne na ele meril jsi ohmetrem odpor na snimaci otacek
viz ten tento odkaz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=40&t=13237
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
zahyx
zmer nez nastartujes a potom to nech bezet dokus ti to nechcipne a az ti to chcipne tak to zmer znovu melo by tam byt cca 900ohmu
předchozí
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
